em có con máy giặt sanyo ASW-S70HT nguồn lên bình thường ,chon chế độ bình thường đã kiểm tra thạch anh,tu.. nói chung các linh kiên đều bình thường nhưng khi bắt đầu giặt còi kêu tè tè , đo đường điện ra van cấp nước 170v (van cấp không hỏng) máy không cấp nước.máy kêu ù.ù mâm giặt ko quay đảo chiều (moto máy giặt ko chết) .em mói làm nghề lên nhờ các bác giúp đỡ
xin giúp đỡ mach máy giặt sanyo không giặt
Nguyên văn bởi hamlethpa Xem bài viếtem có con máy giặt sanyo ASW-S70HT nguồn lên bình thường ,chon chế độ bình thường đã kiểm tra thạch anh,tu.. nói chung các linh kiên đều bình thường nhưng khi bắt đầu giặt còi kêu tè tè , đo đường điện ra van cấp nước 170v (van cấp không hỏng) máy không cấp nước.máy kêu ù.ù mâm giặt ko quay đảo chiều (moto máy giặt ko chết) .em mói làm nghề lên nhờ các bác giúp đỡKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtĐiện yếu rồi bác.
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện.
hôm nay, 11:28 -
bởi trun9Chào các bạn,
Tôi vừa làm 1 video Youtube đăng lên vào tối hôm qua, hiện tại có 4 lượt xem đều là của tôi vào xem có ai xem không
https://www.youtube.com/watch?v=_oFIBAcvoSY
Vào xem và chửi tôi để tôi bớt làm lại đi.-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
25-11-2024, 21:43 -
