Em có con quạt tích điện sunca dùng 2 ắc quy 6v 4,5ah,khi cắm điện 220v thì vẫn chạy ngon hết cả quạt lẫn đèn,lúc chưa sạc em đo ắc quy thì được tầm 1 đến 2v,khi sạc xong thì đo được là 6v nhưng cắm vào thì chạy quạt tầm 1 phút là ngắt báo pin yếu,đèn cũng chả lên,em muốn tham khảo các bác vậy là do ắc quy hay là do nguồn từ ắc quy vào để chạy quạt và đèn có vấn đề ạ!thanks các bác nhiều ạ!em nghĩ là mạch sạc vẫn làm việc lúc chưa sạc thì ắc quy báo 2v,khi sạc tầm 5,6h thì ắc quy đo được là 6v!
em hỏi về ắc quy của sạc tích điện Sunca
Đấy là biểu hiện rõ rang bệnh "chai" ở ắc-quy, tức bản cực bị sun-phát hóa. Nạp rất lâu, có báo đầy, có tích một ít điện nhưng rất nhanh hết. Cách khắc phục đối với người không chuyên là thay ắc-quy 6V khác thôi. Khử sun-phát hóa nằm ngoài khả năng của người không có máy chuyên dụng.
Thì sun-phát hóa bản cực đúng như vậy : bản cực bị "chai", điện trở nội của ắc-quy tăng; ắc-quy vẫn còn điện nhưng không truyền đạt ra tải mà tiêu tán hết trên cái điện trở nội đấy. Khi không có tải thì đo điện áp hở cực vẫn đầy như mới.
Nguyên văn bởi cadiec Xem bài viếtnhưng bác ơi chạy 1 phút nó hết và quạt kêu báo hết pin nhưng tháo ra đo 2 cực của ắc quy vẫn là 5-6v mà bác,em vẫn chưa hiểu lắm ạ!
Nguyên văn bởi anhvien86 Xem bài viếtae dđ cho em hoi bình ac quy 12v 200ambe mình muôn ha từ 200 ambe con 50 ambe thi lam như thế nào vây
ae d đan ai biết dúp em voi
em xin chan thanh cam ơn
acquy hong 98%.ban thao acquy thi do dc 6v.nhung cho chay quat thi khong duoc vi acquy hong ko cap du dong cho mach hoat dong.
bjo ban ktra nhu sau.cam acquy vao cho chay quat va do xem acquy bi sut ap ko.neu sut manh thi vut acquy do di mua cai moi thay ok lien !
ok?
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
