Máy Bơm cần giúp đỡ và tư vấn
  • Máy Bơm cần giúp đỡ và tư vấn
    Tình hình là mùa hè đến rồi và khu nhà e gặp vấn đề muôn thủa là mất nước
    năm ngoái có cái máy bơm hiệu Kuta 130W của các anh ở trọ trước để lại dùng mùa trước thấy rất bình thướng máy chạy khá êm
    Nhưng mấy hôm nay mang ra để hút nước thấy máy chạy vẫn bình thường kêu vẫn êm nhưng chỉ được tầm 1 tiếng máy tự ngắt , sờ vào thân máy thấy rẩt nóng
    Mong các bác giúp e máy nó bị làm sao
    Nếu bệnh nặng quá thì tiễn e nó lên đường, các bác tư vấn cho e mua mới loại máy bơm có công suất cao hơn con này vì ở nhà kế bên cứ thấy bên e cắm máy là cũng cắm ,mà cắm là máy của e k hút được nữa khá Gato nhưng cũng rất tức mất công trực nước
    Tình hình biển đảo rất căng thẳng
    Và tình hình hết nước dùng là thấy rõ
    Mong các bác giúp đỡ
    Thanks
    Máy vẫn chạy bình thường, sau một quãng thời gian tự ngắt là rơ-le nhiệt bảo vệ tác động. Gây bởi 1 trong 2 lý do
    - Quên mồi nước. Máy bơm ly tâm phải mồi nước mới chạy được.
    - Đường ống không có nước. Do cuối đường ống và/hoặc các máy mạnh khác hút hết rồi.
    Cách giải quyết
    - Kiểm tra lại đã mồi nước hay chưa.
    - Làm bể ngầm, bơm nước từ bể ngầm chứ đừng hút trực tiếp vào đường ống nữa. Thực tế hút trực tiếp từ đường ống là vi phạm hợp đồng với bên cung cấp nước.
    - Mua cái máy bơm mạnh cỡ 400W trở lên. Có thể giải quyết được vấn đề nhưng về bản chất vẫn vi phạm hợp đồng cấp nước.
      Cách giải quyết
      Máy của e mồi nước đầy đủ mà lạ ở chỗ nước vẫn đang hút được khá khỏe đường ống vẫn ra nước đều nhưng tự dưng bị ngắt
        Vậy thì rõ ràng rơ-le nhiệt của máy gặp vấn đề tác động sớm. Nồi cơm điện, phích điện, máy ép plastic, cục nóng điều hòa ... cũng thường gặp vấn đề này. Tháo ra và thay cái tương đương thôi. Thường chỗ bán máy bơm ụy tín cũng sẽ bán vật tư máy bơm : rơ le, cánh bơm ...
          Thanks bác đã nhiệt tình giúp đỡ
          Nhưng liệu có khả năg máy của e bị chập cuộn dây không vì e thấy lúc máy tắt sờ thân máy nóng bỏng tay luôn
            thay phớt đi nhé
              máy bác bị om dây rồi con trở đó là con bảo vệ khi maysawn dòng quá lớn sẽ sinh nhiệt quá nhiệt độ nên nó cắt cho an toàn,nếu khi nó ngắt mà bác sờ vào thấy nóng bỏng la máy bị om dây, còn nếu vẫn mát tay thì bác thay con trở đó đi la ok,nếu ngại đi mua thi đấu tắt nó vào cũng được( cẩn thận có lúc cháy nhà),mang ra thợ họ cuốn lại cho,chỗ em giá la 250k,con nếu bác thích làm thì pm em cho số liệu mà cuốn lấy,đơn giản ko mà.
              Điện tử Minh Cường-Ba Vì - Hà Nội
              ĐT : 0975 080066
                vậy là máy bạn ko chạy là do role nhiệt ngắt bảo vệ máy thôi ,bạn kiểm tra xem cuối đường đẩy có lắp phao cơ ko tôi sửa bơm cũng gặp nhiều trường hợp phao cơ kẹt làm gây quá tải cho bơm đấy,
                chíme_3103 Tìm hiểu thêm về chíme_3103
