chả là dạo này hay mất điện quá , thằng bạn mới cho cái bình ăc quy xe máy 12v 5A nên em muốn làm cho cái bình acquy cái sạc điện . ko biết làm như vậy đã ok chưa . cái biến thế của em cho ra 12v , 15v ( 3A ) . em nên chọn giá trị nào để sạc cho nó thì phù hợp , và sạc bao lâu , thì đc ah ! nhờ các bác chỉ giúp ! thank
sạc điện cho ăc quy xe máy cần giúp
Nguyên văn bởi dtquangvinh Xem bài viếtnếu bạn muốn xạc bền bình ,thì bạn chọn dòng xạc bằng 1/10 so với bình ,và nguồn điện 13v5 tới 14v là đủ ,chúc bạn thành công...." với điện tử ... chỉ ĐAM MÊ thôi là chưa đủ "
Nguyên văn bởi complete Xem bài viết- thì 10 tiếng nó đầy
- đầy thì sạc ko vào hoặc vào rất ít, đo dòng điện ấy
- vứt cái con đi ốt cuối cùng với cái đụ đi, vô dụng...Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Nguyên văn bởi complete Xem bài viết- để làm gì vậy bạn..." với điện tử ... chỉ ĐAM MÊ thôi là chưa đủ "
Loại Acid này nên sạc cao nhất là 1/7 hoặc thấp hơn là 1/10. Nếu IC sạc chuyên dụng thì nó tự điều khiển dòng để cho phù hợp VD còn BQ24650 của TI - Mình dùng cho solar cell nhưng sử dụng nguồn DC(V < =28, I <= 10) cũng ok.
Thường sạc theo đầu ra với bình 12V là 13.6 -13.8V.
Riêng với BQ24650(Imax = 10A) thì thấy nó tự điều chỉnh dòng sạc cho mỗi loại bình với dụng lượng khác nhau.
Đây là mạch thử nghiệm bình 12V -90Ah với đầu ra: V = 13.8, I =6A(Dòng này thay đổi được bằng phần cứng khi cảm thấy dòng ra cao quá không an toàn).
google hoặc TI.com tìm con này sẽ có đầy đủ hướng dẫn cho nó.
Cứ tìm hiểu đi và làm nhé.Du Nguyen
Skype: du.nguyen07
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
