Mình có cái xe wave alpha bị cháy bóng đèn chiếu sáng. Nhưng thay bóng mới vào ( bóng chính hãng luôn), cũng chỉ được vài ngày lại cháy. Hệ thống điện có vấn đề gì đó phải không các anh. Cảm ơn ạ
Hệ thống điện xe máy
Trường hợp của bạn nguyên nhân lớn là do hỏng cục sạc.Cục sạc ngoài tác dụng chỉnh lưu áp AC nạp cho ác quy,nó còn có tác dụng nữa là thoát mass khi áp AC vượt quá cao(khi xe ga to,chạy tốc độ cao),vì áp AC này cấp cho bóng chiếu sáng nữa,bạn hãy hiểu nôm na là nó bị hỏng phần khống chế điện áp làm áp AC vượt qua cao dẫn tới cháy bóng.Cũng có trường hợp cục sạc ko hỏng bóng nhanh chạy do jac cắm nào đó tiếp xúc ko tốt làm áp AC cấp cho bóng chập chờn ko ổn định.Vì nó đúc liền khối để chống nước,vỏ ngoài bằng nhôm để tản nhiệt nên khó kiểm tra sửa chữa.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi quangvinh06 Xem bài viếtMình có cái xe wave alpha bị cháy bóng đèn chiếu sáng. Nhưng thay bóng mới vào ( bóng chính hãng luôn), cũng chỉ được vài ngày lại cháy. Hệ thống điện có vấn đề gì đó phải không các anh. Cảm ơn ạkhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
bởi shbetlegalvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
hôm nay, 15:10 -
bởi shbetlegaluuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuu
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 15:03 -
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
