Máy giặt nhà mình tự dưng mấy ngày nay nó không chịu chạy nữa, kiểm tra thử thì thấy bộ điều khiển vẫn hoạt động bình thường nhưng phần công suất thì không có cái nào hoạt động hết. Dây nhợ thì vẫn còn nguyên. Hôm qua có anh thợ ghé qua xem rồi phán cái mạch bị hư rồi, phải thay cái khác. Nhưng mình nghĩ nó chỉ hở mạch ở đâu đó. Xin nhờ anh em trên diễn đàn chỉ giáo để mình " tự xử" vì nếu thay mạch mới thì khá đắt(800k-900k).
Máy giặt không chạy ???
Có hai cái công tắc 1 cái báo đóng nắp 1 cái báo có nước bình thường thì cả 2 cái này phải đóng thì moteur mới quay được.nếu cả hai cái này đều đóng mà có xung điều khiển xuống mạch kích moteur thì hư ở phần kích này còn nếu không có thì chắc hư phần điều khiển rồi.
cái mạch vẫn chạy bình thường nhưng phần van nước và động cơ không chịu chạy thôi. không biết trong mạch có con IC nào làm nhiệm vụ cấp nguồn cho toàn bộ phần công suất không? khi đo thì không có điện đầu ra nhưng đèn led trên mạch vẫn báo là đang chạy.|
Máy giặt không chạy???
Chào bạn!
Anh thợ nói hỏng mạch cũng đúng vì
-Hiện tại máy giặt của bạn chỉ có điện áp cấp cho VXL
-Những t/bị liên quan chưa được cấp nguồn : Sensor, SW door, motor..
Mình gửi sơ đồ tương đương bạn tham khảo
Lưu Ý : đường nguồn 6V
chúc thành công!Attached FilesTrần Duy Phong
Mobile : 01699470568
Email :duyphongnd@gmail.com
Nguyên văn bởi duyphongnd Xem bài viếtAnh thợ nói hỏng mạch cũng đúng vì
Phần sensor và Sw door vẫn hoạt động bình thường.
Máy mình hiệu Freshder.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm giúp đỡ|
hôm nay, 22:31 -
hôm nay, 22:14 -
hôm nay, 21:48 -
hôm nay, 21:43 -
hôm nay, 21:21 -
hôm nay, 20:43 -
hôm nay, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
