Xin giúp đỡ xử lý Tủ lạnh không hoạt động
  • Xin giúp đỡ xử lý Tủ lạnh không hoạt động
    Em là dân ngoại đạo về điện lạnh nên xin được các Bác làm ơn chỉ giáo cho vụ này với.
    Chả là nhà em có 1 tủ lạnh Hitachi 190L đang dùng bình thường thì tự nhiên không thấy máy hoạt động (máy nén không kêu), mở tủ đèn vẫn sáng+quạt gió ngăn lạnh vẫn chạy. Em đã rút điện để 1 thời gian rồi cắm lại thì chỉ nghe 1 tiếng tạch rồi im lìm. Em tham khảo trên mạng bảo là thử điều chỉnh con Time xả đá và em đã dùng tuốc nơ vít chỉnh khỏi vị trí xả đá thì máy nén hoạt động, tuy nhiên độ lạnh trên tủ đá kém lạnh, đá không đông và ngăn mát cũng kém mát. Sau thời gian chạy khoảng 8h thì time xả đá tự đóng thì máy nén lại ngừng luôn và để khoảng hơn 1h cũng không thấy hoạt động lại. Lúc này em lại điều chỉnh vị trí time xả đá lệch đi 1 tý thì máy nén lại hoạt động (nhưng chạy sau 1 đêm vẫn kém lạnh). Hiện tại thì máy đang chạy nhưng sau khi Time xả đá hoạt động xả 2 lần thì máy nén lại không thấy hoạt động. Như vậy theo các Bác có kinh nghiệm thì có phải bộ phận Time xả đá bị hỏng, rele khởi động bị hỏng hay là do tủ hạnh thiếu gas (hoặc bị rò gas), có nên thay bộ Time xả đá + sò lạnh?
    Rất mong được các Bác có kinh nghiệm chỉ giáo giúp. Em Xin cám ơn
    Tủ bó tuyết dàn lạnh rồi...
    Mà bác có nhầm kg... nó bị ngưng hẳn ở chế độ xả đá khi không thể chuyển trạng thái cho block thì sao cái quạt chạy đc nhỉ.
    DĐ : 0984 334 368
      theo như bạn nói thì hơi khó hiểu, nếu như bạn nói thì tủ của bạn chạy đồng hồ trình 1/4 thay con j thì phải kt mới biết được, nhưng mà tủ hitachi chạy trình 1/3 cơ mà nhỉ, thật là khó hiểu
        Nguyên văn bởi con_b0_vang Xem bài viết
        Không logic rồi bác.
        Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
        Mobile: 0914.796.896.
          Cám ơn các Bác đã chỉ giáo.
          Tủ Hitachi nhà em là loại không đóng tuyết (có quạt gió). Sau thời gian chạy khoảng 8h thì time xả đá tự đóng thì máy nén lại ngừng thì em có mở ngăn đá thì thấy ở dàn lạnh có tuyết bám ít ở phần trên của dàn, còn phần dưới thì không có. Con time xả đá của tủ lạnh có 4 chân (được đặt dưới ngăn mát cho dễ điều chỉnh thì phải). Bây giờ nếu tủ lạnh đang ở chế độ xả đá thì em có để cả buổi thì máy vẫn không thấy hoạt động (cắm điện bình thường, máy nén không có tiếng kêu), chỉ khi nào em chỉnh lệch chế độ của Time xả đá đi thì tủ hoạt động (máy nén chạy) nhưng thấy tủ vẫn kém lạnh. Theo các Bác như vậy là do con Time xả đá hỏng hay là do con sò lạnh bị lỗi không nhả mạch?.
            Bác kiểm tra thanh đốt và nguồn cấp cho con time.
              khi tủ dừng mở ngăn đá ra xem tuyết bám kín dàn lạnh ko .nếu bám kín dàn thì kt thay sò lạnh hoac sợi đốt , nếu sau 8 tiếng ma mơ ngăn đá ra ma thấy tuyết bám it hoặc ko bám thì tèo blocs rồi
                bạn có thể chụp ảnh up sơ đồ máy lên cho a e xem được ko?
                  Tủ của bác có thể đã cạn ga rồi, thêm n­­­­­ua đồng hồ (timer) bị kẹt trí xã đá bác kiểm tra ga và đồng hồ đi.
                    Tôi cho rằng tủ lạnh của bạn "con bò vàng" bị hỏng "sò lạnh" rồi.
                    Do đó thanh đốt không được cấp điện và không xả đá được.
                    Do thanh đốt không làm việc nên "sò nóng" không đóng để tiếp tục cấp điện cho timer chạy tiếp, dẫn đến tủ nằm im ở vị trí xả đá.
                    Nếu bạn rút điện và mở ngăn đá ra để khoảng 1 ngày cho đá tan hết, sau đó cấp điện lại cho tủ mà vẫn không làm đá được thì mới có thể nói là hết ga.
                    Mà có lẽ nên thay "sò lạnh" đi, cái này hay hỏng nhất.
                      tình hình thế nào rồi bác chủ ơi
                        Cám ơn các Bác, em xin lỗi các bác mấy hôm bận quá nên không lên mạng trao đổi với các bác được.
                        Tình hình bây giờ thì mấy hôm nay tủ lạnh lại hoạt động bình thường, tủ đóng đá, tự động xả đá theo đúng chu kỳ. Thú thực em cũng không hiểu nguyên nhân ra làm sao nữa?. Có 1 vấn đề này các Bác xem xét lại dùm em. Đó là sau khi tìm hiểu trên mạng thì có thấy đề cập tủ lạnh khi sau chu kỳ chế độ xả đá mà máy nén không hoạt động thì có thể là tủ tự ngắt do có rò điện nên em đã dùng bút thử điện kiểm tra thấy đèn sáng ở mặt sau của tủ (còn khi tủ hoạt động thì không có đèn sáng), trên diễn đàn đều khuyến nghị tủ lạnh cần đấu tiếp đất để đảm bảo an toàn, thế là em lấy 1 cái dây đồng bắt vít đằng sau tủ và đấu vào 1 cái đinh to được đóng sâu vào chân tường. Thế là sau khi đấu xong em kiểm tra đều không thấy đèn bút thử điện sáng (ở bất kỳ chế độ time nào) và từ đấy tủ chạy bình thường như em đã báo cáo ở trên.
                        Các bác chuyên gia thẩm định lại tình huống này nhé.
                        Em cám ơn các Bác.
                          Vậy kt thanh đốt nhiệt xả đá có thể bị vỡ rồi nên hiện tượng dò điện và time khi ở chế độ xả đá kg kín mạch.
                          DĐ : 0984 334 368
                            Em cám ơn các Bác.
                            bác thử đảo pich cắm xem sao bác
                              Trước lúc đấu đất thì em cũng đã đảo phích cắm rồi thì ở chế độ xả đá thử bút thử điện không thấy đèn bút sáng, nhưng khi chỉnh chế độ xả đá để máy hoạt động thì thử bút điện ở đằng sau tủ thì thấy có đèn bút điện sáng, trước đây em cũng không kiểm tra việc này do thấy tủ hoạt động bình thường, chỉ khi có sự cố thì em lên mạng tham khảo các Bác chuyên ngành để xử lý sự cố cái tủ lạnh ở nhà, do vây em mới quyết định đấu đất như thế. Hiện thì tủ đang chạy bình thường.
                              Cám ơn các Bác!
                              con_b0_vang Tìm hiểu thêm về con_b0_vang
