Nguyên văn bởi ruchi
Nhờ ACE giúp đấu dây mô tơ 3 pha để dùng điện 1 pha
Khuyên bạn đừng tiết kiệm làm gì. Bạn đấu tam giác, tức là động cơ chạy ở chế độ 3 pha 220V. Bạn mua cái biến tần 0.75KW điện áp vào 1 pha 220V, điện áp ra sẽ được 3 pha 220V. Cắm vào motor mà chạy, động cơ bền vĩnh viễn, chạy ngon, có đầy đỏ chế độ bảo vệ mà còn có thể điều chỉnh được tốc độ motor nữa.
Đấu tụ cũng được nhưng đó chỉ là giải quyết tình huống thôi. Lâu dài vẫn phải hướng về 3 pha 380 hoặc 220V(220V dùng biến tần, 380 dùng trực tiếp điện lưới)* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcoi có nhầm không đó ! đấu song song 2 tụ 25uF và 35uF thành ra tụ 60uF rồi bạn ơi ! bạn mà mắc tụ 12uF thì mô tơ nó nằm im rên hừ hừ thôi !!!
Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtKhuyên bạn đừng tiết kiệm làm gì. Bạn đấu tam giác, tức là động cơ chạy ở chế độ 3 pha 220V. Bạn mua cái biến tần 0.75KW điện áp vào 1 pha 220V, điện áp ra sẽ được 3 pha 220V. Cắm vào motor mà chạy, động cơ bền vĩnh viễn, chạy ngon, có đầy đỏ chế độ bảo vệ mà còn có thể điều chỉnh được tốc độ motor nữa.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcó thể động cơ này phần điện có vấn đề rồi , cuộn dây nào đó đã bị chạm nhẹ nên gây rung , chứ còn động cơ 3 pha công suất nhỏ chuyển chạy 1 pha thì cũng bình thường thôi , điển hình là cái máy bơm KAMA 10 của liên xô , nó là động cơ 3 pha 760w, có 2 loại , quấn sao và tam giác , đều cho chạy điện 1 pha 220v không vấn đề gì cả, chạy ròng rã 20năm đến giờ vẫn chạy có sao đâu .
2- Nếu đấu Y. Hai pha nối tiếp cấp điện 220 volt ( làm cuộn chạy). Hai pha nối tiếp còn lại làm cuộn đề ( không được cấp điện). Sự cân bằng này làm động cơ quay được khi ta quay cốt động cơ. Muốn động cơ tự khởi động phải thêm tụ.
Do sự bất cân bằng này, tụ tính bằng 2 công thức khác nhau:
- Đấu y: Cp=I/U x 2800 (mF).
- Đấu tg: Cp= I/U x 4800 (mf).
Nguyên văn bởi ruchi Xem bài viếtChỗ bác có BT không ạ? Cho em xin giá vào inbox luôn nhé. Cảm ơn bác!* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
hôm nay, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
hôm nay, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
hôm nay, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
Hôm qua, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
Hôm qua, 18:12 -
Cách đơn giản...-
Hôm qua, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
