Chào các bác 4R< em có con máy Toshiba AW-9790SV hiện tượng là khi kết thúc quá trình giặt thỉnh thoảng bị lỗi công tắc cửa. E đã kiểm tra công tắc thấy còn rất mới, dây giắc còn mới nguyên. Mạch còn mới nguyên, các phím bấm bình thường. Nói chung mọi thứ bình thường ngoại trừ công tắc cửa thỉnh thoảng bị lỗi. Các bác giúp e với, e xin cảm ơn nhiều!
Máy giặt toshiba AW- 9790SV cửa đứng công tắc cửa bị lỗi?
Nguyên văn bởi Nguyenan1011 Xem bài viếtChào các bác 4R< em có con máy Toshiba AW-9790SV hiện tượng là khi kết thúc quá trình giặt thỉnh thoảng bị lỗi công tắc cửa. E đã kiểm tra công tắc thấy còn rất mới, dây giắc còn mới nguyên. Mạch còn mới nguyên, các phím bấm bình thường. Nói chung mọi thứ bình thường ngoại trừ công tắc cửa thỉnh thoảng bị lỗi. Các bác giúp e với, e xin cảm ơn nhiều!Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Ở HP mua mấy con thạch anh và tụ gốm ở đâu bạn nhỉ ?Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtBác tháo cái ct chốt ấy ra kt và vệ sinh sạch sẽ các tiếp điểm xem đc kg. Còn nếu mục rỉ hết rồi thì vẫn có thể độ ct chế vào đc.
E cũng đã tháo ra rồi các bạc ạ, các tiếp điểm vẫn mới tinh ko hề rỉ sét. Mạch vẫn mới nguyên, tất cả các chức năng vẫn tốt mà chỉ mỗi tội thỉnh thoảng khi giặt xong bị lỗi ct thôi. Các bác có cách nào xử lý tạm thời ko cần ct cửa ko, để e mua thử ct mới thay xem sao. Thực ra e cũng nghĩ ct ko có vấn đề gì vì còn mới lắm nhưng cứ thay thử xem thế nào đã
E cảm ơn các bác nhiều vì đã tư vấn giúp e!
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtNếu Ct tốt thì bạn kt lại bo mạch dây rợ coi... loại này thối dây hay ẩm ướt rất hay lỗi.
Nguyên văn bởi dangcon2007 Xem bài viếtông ta giấu nghề mà cứ hỏi mãi. Ra cửa hàng điện lạnh mà mua cho nhanh họ có bán mà
hôm nay, 11:52 -
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
