Máy giặt toshiba AW- 9790SV cửa đứng công tắc cửa bị lỗi?
Hàng này hơi hiếm bác à, cửa đứng ít khi thiết kế ct lắm nên mua hơi khó, bác có cách nào mà ko cần dùng ct cho e này mà vẫn vắt bình thường ko?
Loại này không dùng công tắc thì không vắt được đâu, thế nên nhiều người đã phải vắt óc để chế ra công tắc cho rẻ. Bác mua cái nguyên bản không có đâu, nếu có chỉ vào hãng thôi mà giá thì rất đắt.
Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Vâng e cảm ơn các bác nhiều, e sẽ ktra lại tất cả dây giắc trước nhé => ko đc e chắc e phải cầu cứu tới bác Oanhchien vậy, cảm ơn bác trước nhé, có gì e sẽ alo. À tiện đây các bác cho e hỏi các bác có bảng mạch của Toshiba AW-9770 loại 9kg ko cả cũ và mới, bác Oanhchien có vẻ rất đa dạng về các loại mạch. E ở Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Dưới đây là hình của e nó
diễn đàn lập ra là để anh em vào chia sẻ học hỏi lẫn nhau người ta hỏi mấy lần mà mày vòng vo trả lời đâu đâu định ra vẻ ta đây à, con mẹ mày chứ may bảo ai "Ăn nói phải biết trên dưới...loại rẻ rách xin " chưa đc đã cắn càn " mày biết bố mày nhiêu tuổi mà hỗn
nhân tiện cho mình hỏi thêm về cái phần test hipot (cao áp),là để kiểm tra độ bền cách điện giưa các cuộn dây,mà thấy thông số test thường ở mức 4kvac,vậy nếu mấy con fail đó xài bình thường vẫn dduocj phải không ạ,vì điện mình làm gì lên tới mức đó
Xin chào mọi người, tôi đã sử dụng Flashforge Inventor 2 được gần 5 năm và rất hài lòng với nó, nhưng tuần trước đã xảy ra sự cố. Có vẻ như động cơ bước đưa sợi in vào đầu nóng đã bị hỏng. Mọi thứ khác có vẻ ổn trên máy...
Cách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...
Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
