Nếu chắc chắn ko đấu nhầm và chổi than nằm đúng vị trí thì chắc là chạm chập đâu đó rồi . mà hàn trực tiếp vào biến áp làm gì ? chỉ cần chỉnh chổi than bằng tay đến vị trí mà áp ra đủ 100 hay 110v rồi dùng như 1 biến áp bình thường(ko có ổn áp).
Lioa NL 2000W
mình nói thêm chút nữa về cái lioa nhé: bản chất lioa là một chiếc biến áp tự ngẫu thôi,cái mạch điều khiển chỉ có tác dụng thay động tác của con người phải điều chỉnh khi điện áp vào có biến đổi(một số mạch có thêm rolay để đóng điện vào sau 3s) bạn cắt hết mạch ĐK ra thì lioa vẫn chạy bt,lúc này bạn phải dùng vật cách điện(chớ có thò tay ko vào nhá) gạt cái chổi than cho nó tới mức điện áp mình mong muốn là được.
trường hợp của bạn nếu kiểm tra kỹ đã đấu đúng thì có thể bị chập dây ở chỗ nào đó,bạn kiểm tra kỹ lại xem,mình thấy thường lioa chỉ có 1 lớp dây cuốn ngay trên bề mặt thôi,phía trong lõi chả có ji đâu, nên bạn dùng mắt thường và bật bóng điện thật sáng lên mà sumo soi là sẽ tìm ra vấn đề ngay thôi mà.Điện tử Minh Cường-Ba Vì - Hà Nội
ĐT : 0975 080066
Cảm ơn các bạn, hôm nay em đã đem ra thợ thì được biết cuộn dây bị chập vì thế nóng và ù, bác thợ nói chỉ cần tháo ra và quấn cách điện vào những vị trí chập (vì dây vẫn còn ngon), nhưng không có máy mà phải quấn lại bằng tay ...
Nhưng bác khẳng đinh là vẫn rất tốt.
Một lần nữa cam ơn các bác.Website: ;
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
