Mình có con Lioa NL 2000W không để lâu không dùng nay đưa ra sử dụng thì bị hiện tượng kêu ù to, cuộn dây nóng, dây nguồn vào cũng nóng rực... mong các bác giúp đỡ bắt bệnh giúp...
Thanks!
Thanks!
máy của bạn đang bị lỗi phần mạch , nguồn cấp không bị thấp nhiều nhưng mạch hiểu là thấp nhiều nên điều khiển moto dịch chuyển sai , trước mắt bạn tháo ra vệ sinh sạch sẽ mạch ,cơ va mọi thứ bên trong.
Mạch lỗi, hoặc mô tơ hỏng và chổi than đang được đặt ở vị trí khi điện lưới dưới 220v, nên khi bạn cấp nguồn cho nó đầu ra của nó > 220v làm cuộn dây bị nóng và phát ra tiếng kêu ù ù. Bạn nên kiểm tra lại và tuyệt đối không được cắm bất kì thiết bị nào vào ổn áp.
Mình đã cắm điện nhưng bị hiện tượng cứ bật lioa thì at tổng bị nhẩy luôn... nên chưa xem được hoạt động của moto ...
Bạn tháo mô tơ ra, rồi dùng tay quay chổi than về vị trí mà tại đó có 1 sợi dây hàn vào (ở vị trí này thì U ra = U vào), rồi cắm điện kiểm tra thử nhé.
lioa của bạn bị lỗi mạch điều khiển,chổi than điều chỉnh điện áp đang ở mức cao,bạn tháo cần điều khiển có gắn con motor 12v ra rồi quay cái cần chổi than về gần đầu cuộn dây,sau đó cắm điện thì át tổng sẽ ko bị nhảy nữa,sau đó đo kiểm tra mạch điều khiển,
thông thường hay chết điốt ổn áp nguồn 12v,bạn nên thay thế,độ lại bằng IC 7812 để mạch chạy ổn định hơn
kiểm tra coi có nguồn 12v chưa và kiểm tra 2 con tranzitor lớn nhất trên vỉ mạch coi có chết không
motor 12v cũng hay chết do mòn chổi than,bạn mua cái mới thay thế nhé(khoảng 20k) lắp motor vào và dùng một ác quy 12v đấu thẳng vào 2 đầu motor để kiểm tra xem phần cơ khí hoạt động tốt chưa,bạn đảo đi đảo lại nguồn cấp cho motor để chổi than chạy đi chạy lại coi có trơn tru ko,nếu ko thỉ phải chỉnh lại phần cơ khí
ngon lành rồi thì kết nối với mạch điều khiển nữa là OK
Chúc bạn thành công! chào quyết thắng.
Hôm qua bận quá nên chưa kiểm tra con lioa được... Hôm này mình nẩy ra ý tưởng như sau mong các bác tư vấn.
- Thứ nhất điện áp khu vực mình rất ổn định vì thế chức năng ổn áp là không cần thiết.
- Thứ hai mục đích của mình chỉ cần đổi điện ra 100v cho các thiết bị âm thanh.
- Thứ ba mình là dân không chuyên về điện tử.
Vì ba yếu tố trên mình muốn hàn trực tiếp đường vào 220v vào điểm hàn trên cuộn dây để đổi nguồn thôi bỏ luôn chức năng ổn áp chỉ sử dụng như một biến áp thì có được không, có ảnh hưởng gì tới cuộn dây không?
Mong các bác tư vấn. Thanks!
Không ảnh hưởng gì cả, bỏ mạch điều khiển đi, hàn cái dây gắn với chổi than vào vị trí 220V (chỗ bạn đánh mũi tên đấy).
Tức là chỉ cần hàn cái dây gắn với chổi than vào vị trí 220V chỗ đánh mũi tên là vô hiệu hóa luôn mạch điều khiển hay phải cắt bỏ thêm dây nào nữa không bạn ơi?
Đen đủi quá các bác ạ. Hôm nay mình cắt bỏ toàn bộ mạch điều khiển (cứ thấy dây nào tới mạch là cắt hết) cắt moto, chuyển vị trí chổi than vào đúng vị trí có mũi tên trên hình sau đó cắm điện nhưng át tổng vẫn nhẩy ... không biết có phải cuộn dây tèo rồi không?
Mình nghĩ là không nhầm vì lioa của mình nó viết cả tiếng việt và tiếng anh nên mình đấu vào đường INPUT (VÀO).
Hơn nữa hôm nghe thầy kêu U,U ... và nóng lúc đó vẫn đang bật giàn âm thanh và sờ thấy nóng mình đã rút ra và chưa thấy mùi khét cuộn dây lúc đó nóng nhưng chỉ khoảng 50 đến 70 độ...
Nhìn dây quấn như vậy thì chưa cháy được. Nhiều khả năng là vị trí bạn đánh mũi tên đó là đầu ra 100V hoặc 110V, phang 220V vào đó gây bão hòa lõi nên dòng rất lớn và nóng. Còn nếu vị trí đó đúng là 220V thì cuộn dây bị chập rồi.
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
