chào các bác e mới nhận máy giặt sanyo 7kg lồng đứng (vỉ mạch 1 boar) bị không mở nguồn lên được ,e đã kiểm tra nguồn 5v,12v đủ,thay 2 thạch anh (4.oooM,32.768M ),Kiểm tra phím bấm và đèn leb rồi mà cũng không được .......các bác trên diễn đàn đã gặp rồi tư vấn giúp e ,e xin cảm ơn rất nhiều.....
MÁy giẶt sanyo 7kg khÔng mỞ nguỒn ĐƯỢc nhỜ cÁc bÁc giÚp....
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
