tủ lạnh cần giúp đỡ
  • tủ lạnh cần giúp đỡ
    có cái sơ đồ tủ lạnh sanyo và mình có cái thắc mắc mong mn giúp đỡ:
    -con Rheater kia có phải con chống đóng băng cánh cửa không?
    -con Rheater đó mà đứt có ảnh hưởng gì đến hoạt động của tủ lạnh không?
    -con điôt trong hình có tác dụng gì?
    có mấy thắc mắc mong các bác giải đáp dùm.em xin cảm ơn
    sao không có bác nào giúp e vậy.híc
      con Rheater có tác dụng phá băng dàn bay hơi( dàn lạnh) , nếu nó chết thì dàn bay hơi bám đầy băng, tủ lạnh hoạt động rất tốn điện, lốc nóng
      Con Di ốt là đèn chiếu ánh sáng đặc biệt để khử mùi tủ lạnh
        mình nghĩ cái điện trở giải đông kia mới là cái xả đá giàn lạnh.còn ý mình là con điot ở mạch phá băng bạn ạ,chắc bạn hiểu sai ý mình rùi
          con Rheater kia có phải con chống đóng băng cánh cửa không? đúng
          con Rheater đó mà đứt có ảnh hưởng gì đến hoạt động của tủ lạnh không duơng nhiên là có ảnh hưởng
          con điôt trong hình có tác dụng gì? bạn phân tích mạch là hiểu ngay mà
            bạn tưởng tượng khéo nhỉ có con điot nào có tác dụng khử mùi vậy ?
              Nguyên văn bởi genius1102 Xem bài viết
              Không có chút tưởng tượng nào ở đây. Cái UVLED tức là cái LED tử ngoại, có tác dụng tiệt trùng và khử mùi (chút ít)đấy bạn ạ.
                thì chủ thớt hỏi con điot chứ có hỏi con uvled đâu? hi
                  có mấy thắc mắc mong các bác giải đáp dùm.em xin cảm ơn Click here to enlarge
                    Trên sơ đồ có 2 cái hình vẽ (ký hiệu) điôt: Một cái cấp điện cho xả đá, một cái là UVLED. Bạn "Bố lạy các anh" trả lời vậy cũng đâu có sai, mặc dù đó chỉ là một chiêu PR của hãng sản xuất tủ lạnh.
                      thật sự mình gà mờ về vụ điện tử này lắm,mình chỉ là dân điện lạnh thui,nên k hiểu rõ lắm về tác dụng của con điot ở mạch phá băng.nên mong mn nói rõ hơn đc không ạ.
                      - con điot đó có tác dụng gì với con rheater đó,và nếu rheater đứt thì sẽ ảnh hưởng gì đến điện trở xả đá và con time kia k???
                      mình cảm ơn rất nhiều !!!!
                        Nguyên văn bởi hieuhong8991 Xem bài viết
                        bạn ko cần quan tâm nhiều lắm nếu con rheater mà chết thì tủ có lúc chạy bình thường có lúc ko chạy do ko đủ điện 220v xoay chiều cấp cho timer ,nên timer lúc chạy được lúc ko, khi này pải bỏ con diot và thay thanh sấy khác
                          thế này bạn ạ.mình nhận sửa 1 con tủ lạnh sanyo,kiểm tra ban đầu mình thấy con time k chay,mình tưởng nó die nhưng sau mình đo thì thế này:đo điện áp chân 1 và 3 không có điện,sau đảo 2 que thì lại có điện 220.mình k hiểu tại sao.sau mình nhìn cái sơ đồ mình nghĩ là chắc die con rheater kia rồi nên mình đấu tắt con điot kia luôn,sau ấy thì tủ lại chạy bình thường.ok hết cả.ý mình muốn hỏi chính là mình làm như vậy có ảnh hưởng đến điện trở xả đá không???
                            Bạn tham khảo luồng này xem có thông tin gì liên quan đến tủ lạnh của bạn không:
                            http://www.dientuvietnam.net/forums/...u-quat-119504/
                              mình đọc rồi cảm ơn bạn rất nhiều vì đã giúp đỡ.hôm nay mình cũng tìm đc đúng bạn này có cái tủ lạnh giống mình.hi.cảm ơn bạn 1 lần nữa.mình còn gà mong bạn giúp đỡ
                              hieuhong8991 Tìm hiểu thêm về hieuhong8991
