chào các bác,hôm nay em chia sẻ bí quyết tận dụng lại bếp hồng ngoại sau khi đã sửa hết cách và sắp ra ve chai
nếu bếp của các bác hư hết board điều khiẻn,cảm ứng và nút bấm không tác dụng,thậm chí nổ toi hết board ?không sao với điều kiện dây mayso không bị đứt cháy là ok.chắc các bác có biết đến DIMMER điều khiển quạt hay đèn ngủ(volume) phải không nào
.về nguyên tắc hoạt thì dimmer này và bếp hồng ngoại hoàn toàn giống nhau có điều bếp hồng ngoại có thêm các mạch điều khiển theo ý đã nạp sẵn,nguyên lý hoạt động để cho dây mayso nóng hay quạt quay theo ý muốn là thông qua 1 con triac 3 chân,chân số 1 IN chân số 2 OUT chân số 3 ĐIỀU KHIÊN GÓC ĐÓNG MỞ ĐIỆN CHÂN 1.nếu board cũ của bếp cắm điện quạt còn quay thì giữ lại,ta sẽ độ thêm dimmer vào bếp,đấu dimmer vào dây mayso như đấu quạt trần,một chân ăn trực tiếp 220v 1 chân đấu qua dimmer(Tác dụng là 1 công tắc nhưng có thể tăng giảm dòng điện)tháo vỏ nhựa sau của dimmer ra sẽ thấy con triac 3 chân nối với dây điện,bỏ vỏ nhựa độ cho con triac 1 cục nhôm to ,càng to càng tốt
.tìm 1 vị trí nào các bác muốn và bắt dimmer cố định vào,sau khi đấu đá xong yêu cầu khi cắm điện quạt quay vặn dimer dây mayso nóng đỏ với thời lượng lâu mà không có hiện tượng gì bất thường là ok,em đã nghiên cứu và thực hành trên thực tế và kết quả khá tốt,chúc các bác thành công,em không có máy để chụp ảnh nợ ảnh các bác nhá ,bảo đảm khi các bác độ lại bếp như em chia sẻ các bác sẽ có 1 chiếc bếp xài đơn giản mà cực kì bền.
p/s : các bác cứ ra tiệm bán đồ điện nói bán cho volume quạt trần hay đèn ngủ cũng được,giá 28k loại thường là đủ xài,công suất nó 1000w,bác nào thích loại tốt thì mua giá cao hơn,bếp hồng ngoại thường công suất 2000w nên nhớ chú ý độ nhôm tản nhiệt cho thật tốt nhé,các bác có thể tháo con triac 3 chân của board cũ của bếp gắn qua dimmer để xài nhỡ như có sai sót gì đó mà nổ mất toi con triac ở dimmer.nhớ tháo hết board nút điểu khiển vất đi cho dễ độ chế,khi sử dụng bếp chỉ cần vặn volume sẽ có độ nóng như ý,khỏi phải chức năng này chức năng kia qua nút điều khiển mệt cả ra.hay nhớ thanks em nhá mấy bác,bác nào đi qua nếu vui thì up cho em tý nhé
.em còn nhiều cái hay khác lúc khác em lại up tiếp lên cho mấy bác
