Tình hình là em mới nhận con máy giặt lg 10480tp. về cửa ngang em chưa gặp nhiều nên rất cần sự giúp đở của các bác. Bệnh của nó là khi giặt vẫn vô nước bình thường nhưng lòng giặt không quay. Vẫn nghe rơle đóng tạch tạch. Đồng hồ xuống đến 13p thì đứng mãi ở đó không xuống đc nữa. Chọn chương trình vắt không cũng vậy. Em mới kiểm tra chổi than thấy vẫn còn. Mong đc sự. Giúp đở của các bác.
cần giúp sữa máy giặt lg cữa ngang
Nguyên văn bởi genius1102 Xem bài viếtlỗi động cơ mình gặp rồi có j gọi cho mình 0989676402
[QUOTE=genius1102;878020]lỗi động cơ mình gặp rồi có j gọi cho mình 0989676402
Hai hôm nay không rãnh kiểm tra em nó tiếp nữa.em đã kt ácư anh genius1102 rồi chỉ còn bo mạch. Em đi mua bcr16 thay thu ma chưa có. Các anh còn cao kiến gì chỉ em em làm luôn thể.
Nguyên văn bởi hunglq Xem bài viếtTình hình là em mới nhận con máy giặt lg 10480tp. về cửa ngang em chưa gặp nhiều nên rất cần sự giúp đở của các bác. Bệnh của nó là khi giặt vẫn vô nước bình thường nhưng lòng giặt không quay. Vẫn nghe rơle đóng tạch tạch. Đồng hồ xuống đến 13p thì đứng mãi ở đó không xuống đc nữa. Chọn chương trình vắt không cũng vậy. Em mới kiểm tra chổi than thấy vẫn còn. Mong đc sự. Giúp đở của các bác.
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtBác kt cuộn đếm xem nếu dưới 100 om mới ổn.
Nguyên văn bởi genius1102 Xem bài viếtbạn kt đèn công suất xem sao? các đường mạch có đứt ko?
Các bác ơi giúp em với .e vừa nhận con máy giặt lg cửa ngang WD-80150TP.bệnh không vắt đc giặt bình thường khi vắt nó chỉ quay vài vòng rồi lại đảo chiều quay vài vòng. E đã ktra đ/a đếm khi quay nhanh đo đc đ/a xoay chiều khoảng10v vat em đã thay thử triac cuarvmays là BCR 16 Em ko có thay bằng triac BCR12 nhưng bệnh vẫn vậy và e đã ktra chổi than tốt . Các bác cho em hỏi con triac 16 em thay bằng triac BCR12. Có vấn đề gì ko ah . Hay phải đg BCR 16 .mới đc ah mong đc sự quan tâm của các bác thành thật cám ơn
Nguyên văn bởi Maiquetvpro Xem bài viếtCác bác ơi giúp em với .e vừa nhận con máy giặt lg cửa ngang WD-80150TP.bệnh không vắt đc giặt bình thường khi vắt nó chỉ quay vài vòng rồi lại đảo chiều quay vài vòng. E đã ktra đ/a đếm khi quay nhanh đo đc đ/a xoay chiều khoảng10v vat em đã thay thử triac cuarvmays là BCR 16 Em ko có thay bằng triac BCR12 nhưng bệnh vẫn vậy và e đã ktra chổi than tốt . Các bác cho em hỏi con triac 16 em thay bằng triac BCR12. Có vấn đề gì ko ah . Hay phải đg BCR 16 .mới đc ah mong đc sự quan tâm của các bác thành thật cám ơnLast edited by tdt7993; 22-09-2014, 23:58.
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện.
Nguyên văn bởi tdt7993 Xem bài viếtCó phải con triac đấy là BCR16KM 12L không bác. Bác tìm thay đúng loại là sẽ ổn ngay thôi. Có thể thay BCR12 bằng BCR16, nhưng ngược lại thì không. Chúc thành công!
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
