Nguyên văn bởi tdt7993
cần giúp sữa máy giặt lg cữa ngang
Nguyên văn bởi Maiquetvpro Xem bài viếtsáng nay đi mua con đó ko đc em tìm trong vỉ máy giặt media 9kg có con triac bcr20 thay vào nhưng tình trạng vẫn ko đổi chẳng lẽ phải đg con đó hả các bác con của nó là bcr16km em thay bằng bcr20km vẫn thế là sao ah. Con trước bcr16 có phải là dòng của nó 16A ko các bác con em thay là bcr20km dòng cao hơn 4A có phải ko ah mà sao vẫn ko đc . Khi vắt chỉ lấy đà vèo 1cái rồi lại đổi chiều vèo cái ko biết sao nữa các bác cho kiến giúp em với cám ơn các bác đả quan tâm
Bác dò xem con Triac đó qua con điện trở, tụ điện nào, rồi kiểm tra 2 con đó xem. Triac nó có qua con IC nào k hay vào thẳng vxl vậy bác.
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện.
Nguyên văn bởi tdt7993 Xem bài viếtE nghĩ thay BCR20 cũng được thôi, nhưng tốt nhất bác cứ tìm cho nó con bcr16.
Nguyên văn bởi Maiquetvpro Xem bài viếtnó chạy có 1 con bcr16 thôi bác ah. Có lẽ nào lỗi phần đếm cuộn dây đếm chụp ở cuối trục đ/cơ em đo đc khoangr70 ôm nó qua 2con trở dán và vào ic em đã ktra trở ko chết bác còn kiến nào khác ko ah
Đếm từ bác đo được 70R thì bình thường, bác kiểm tra con trở kích Triac xem thế nào?
Nguyên văn bởi tdt7993 Xem bài viếtTheo e thì nếu lỗi co n đó thì không giặt được đâu.
Nguyên văn bởi Maiquetvpro Xem bài viếtVâng để em ktra xem thế nào bác cho em kiến tiếp nhé cám ơn bác
Nguyên văn bởi tdt7993 Xem bài viếtĐo điện trở với tụ điện thì nhớ tháo ra khỏi board mạch rồi mới đo bác nhé.
Nguyên văn bởi hunglq Xem bài viếtMáy mình lúc trước cũng đảo đảo như vậy mình thay bằng con bt16 cũng đc mà.
Nguyên văn bởi tdt7993 Xem bài viếtBiết đâu nó chết cả trở k ích và tụ hỏng thì sao bác.
Nguyên văn bởi Maiquetvpro Xem bài viếtem ktra hết rồi chỉ còn thay triac16km là ko có em vừa thử con triac12 tự nhiên vắt đc chút nhuenh khi bấm lai chế độ 800v/p thì nó lai như cũ cứ đảo đi đảo lại mà thời gian chạy mãi mà cứ đg im thế mới đau đầu chứ bác nào rành về mạch này nói nguyên lý hd của mạch cho em với e cám ơn các bác
Chúc thành công.
còn nói về nguyên lý hoạt động của mạch là thế nào bác?
Nguyên văn bởi tdt7993 Xem bài viếtNếu trở kích, tụ không hỏng thì bác tìm thay đúng con BCR16KM là sẽ được.
Chúc thành công.
còn nói về nguyên lý hoạt động của mạch là thế nào bác?Đời bể khổ :
Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtLà bác giải thích giúp sao cứ phải đúng con Triac đó nó mới chạy mà k phải là con lớn hơn hay bé hơn 1 chút, VXL nó nhận biết bằng tín hiệu gì ạ
Nguyên văn bởi Maiquetvpro Xem bài viếtem ktra hết rồi chỉ còn thay triac16km là ko có em vừa thử con triac12 tự nhiên vắt đc chút nhuenh khi bấm lai chế độ 800v/p thì nó lai như cũ cứ đảo đi đảo lại mà thời gian chạy mãi mà cứ đg im thế mới đau đầu chứ bác nào rành về mạch này nói nguyên lý hd của mạch cho em với e cám ơn các bác. Về phần mạch e chỉ biết giúp bác đến thế là cùng rồi
. Nhưng dù thế nào thì e cũng muốn bác tìm con zin của nó thay cái xem thế nào, e cũng sốt ruột lắm
[QUOTE=tdt7993;894498]Nếu thay Triac không đ ược,trở kích ổn thì bác xem lại phần cơ. giú p e nhá(trục, bi và gì gì đấy.... Về phần mạch e chỉ biết giúp bác đến thế là cùng rồi
[/ QUOTE] đúng là tìm ko ra bệnh giờ lại đánh pan cho mình .em vừa hút thiếc chân kích của bcr16 và cắm điện thấy rơ le đóng em lấy que ddoonhf hồ ấn chân vừa hàn vào mạch máy đang ở chế độ vắt quyay tít mù có tiếng nổ ở đằng sau máy rút điệm ra hàn lại và cắm điện trở lại động cơ quyay tít luôn. Thế mới đau đầu chứ các bác dùm em đau đầu quá huhihu
[QUOTE=Maiquetvpro;894526][QUOTE=tdt7993;894498]Nếu thay Triac không đ ược,trở kích ổn thì bác xem lại phần cơ. giú p e nhá(trục, bi và gì gì đấy.... Về phần mạch e chỉ biết giúp bác đến thế là cùng rồi
Là sao bác?
Về phần mạch nếu trở kich và tụ bác chắc chắn còn ngon, đường mạch triac không then rỉ, đứt, triac Zin mà vẫn k chạy thì e chắc chắn lỗi k ở phần mạch mà ở phần cơ(tự bác kiểm tra thôi). Nói thế cho nó nhanh.Last edited by tdt7993; 24-09-2014, 11:02.
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
