chào các bác trên diễn đàn em là mem mới tham gia diễn đàn,em cũng vừa học xong khóa học nghề điện lạnh.Nhà chị em có con máy LG 2 chiều 1200 gạp bệnh lạnh yếu các bác ạ.Em đo dòng khi máy chạy là 3A quạt dàn nóng và lạnh chạy bình thường mặc dù em cài đặt 18 c nhưng máy chạy cảm giác được 29c các bác ạ.em nghi ngờ con cảm biến phòng bị hỏng nhưng chưa dám quyết.mong các cao thủ trên d đ chỉ giáo ạ
điều hòa không lạnh
Cũng có thể do tụ nữa đó em, nếu tụ kém thì quạt giải nhiệt dàn nóng quay chậm cũng không lạnh được nhiều đâu... ở ngoài có cả một tụ lốc nữa ... tốt nhất là thay cả tụ quạt và lốc rồi vệ sinh dàn nóng .... sau rồi tính tiếp...mình không đến kiểm tra được lên đoán vậy.. chứ điều hòa cũng dễ sửa mà...
Đã qua trường nghề rồi mà lơ mơ thế.
Máy bác thiếu ga rồi.
Tụ dàn nóng( quạt hay bloc) yếu thì dòng cao.
Dàn nóng bẩn cũng dòng cao.
Nhưng dàn lạnh bẩn dòng sẽ thấp.
Quạt dàn lạnh quay yếu cũng dòng thấp.
... và nhiều nguyên nhân khác nữa.
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi tt1987 Xem bài viếtchào các bác trên diễn đàn em là mem mới tham gia diễn đàn,em cũng vừa học xong khóa học nghề điện lạnh.Nhà chị em có con máy LG 2 chiều 1200 gạp bệnh lạnh yếu các bác ạ.Em đo dòng khi máy chạy là 3A quạt dàn nóng và lạnh chạy bình thường mặc dù em cài đặt 18 c nhưng máy chạy cảm giác được 29c các bác ạ.em nghi ngờ con cảm biến phòng bị hỏng nhưng chưa dám quyết.mong các cao thủ trên d đ chỉ giáo ạKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
báo cáo các bác sau 1 buổi chiều đo đạc em nó thì tình như vầy ạ, em đo dòng em nó là 6a ,đo ga là 70psi ,em cài đặt nhiệt độ là 18 máy chạy tầm 20 phút thì ngắt lốc ngắt quạt, nhiệt độ trong phòng có cảm giác không đủ 18c .khi nhiệt độ trong phòng giảm dần (khoảng 10 phút ) thì quạt dàn nóng chạy nhưng lốc ko chạy,em kiểm tra lốc rất nóng ,em thay cả temic trên lốc nhưng tình trạng vẫn như trên mong các cao thủ xử giúp em ạ
Nguyên văn bởi tt1987 Xem bài viếtbáo cáo các bác sau 1 buổi chiều đo đạc em nó thì tình như vầy ạ, em đo dòng em nó là 6a ,đo ga là 70psi ,em cài đặt nhiệt độ là 18 máy chạy tầm 20 phút thì ngắt lốc ngắt quạt, nhiệt độ trong phòng có cảm giác không đủ 18c .khi nhiệt độ trong phòng giảm dần (khoảng 10 phút ) thì quạt dàn nóng chạy nhưng lốc ko chạy,em kiểm tra lốc rất nóng ,em thay cả temic trên lốc nhưng tình trạng vẫn như trên mong các cao thủ xử giúp em ạ
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
