Ga đểu, điện yếu, bẩn dàn , tụ quạt tụ bloc kém... nạp 70psi khi nhiệt độ đỉnh điểm trong ngày, chứ mát giời mà 70 thì nhanh tèo lắm...
Nạp ga cần kết hợp 3 yếu tố điện áp-psi- ampe.
Bây giờ bác xả bớt ga xem ampe có giảm kg. Khi xả để ý dầu có bẩn hay hay kg.
Pan này bắt buộc ntn thì cũng phải duy trì ampe theo máy ghi . Nếu kg nhanh đi bloc lắm.
các bác cao thủ xin chỉ giáo. máy điều hòa nhà khách LG 1chieu 12BTU bị hết Ga e dùng xà phòng Kiểm TRa thì k thấy hở.
Nạp ga bt thì được 4,5 hôm E đến Ktra lai mất Ga
. Xong e hàn chỗ nối giữa 2 giàn được mấy hôm lại hết Ga
Bác nào cho e ý kiến xem thế nào E Cảm ơn trước nhé help help .........
kiem tra chỗ ốc khóa ga xem có bị hở ko, kt dàn nóng và cả dàn lanh
Như thế là bị dò ga rồi bác à, bác kiểm tra các đầu giắc co, đầu ốc khóa mở ga, giàn xem có chỗ nào ra dầu ko.
Các Bác ak. em thay đường ống đồng rồi toàn bị hết' ga de? xem chay the' nao co gi e tra loi sau thank 2 bac' nhe
chac k duoc co khi thay oc cho 2 dau giac co
bạn đúng là ít kinh nghiệm thật! trong trường hợp này bạn phải thử kín hệ thống! 1/ cho ni tơ vào hệ thống áp khoang 250psi thử xì các đầu zac co . 2/cô lập dàn lạnh và đường ống kết nối. bơm ni tơ vào khoảng 250psi. đợi vài chục phút! nếu áp không tụt chứng tỏ 1 điều. 3/ tiếp tục tách block ra khỏi dàn nóng cho áp 350psi thử dàn nóng. có nhiều máy lâu ngày block có thể xì đầu bọt! chứ chơi kiểu gas chùa la hỏng tầng O3 hết bạn ạ! chúc thành công! đối với những máy 1 tháng hụt gas thì phải nhúng dà vào chậu nước mới phát hiện,
Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ... https://vn.shp.ee/dWYVgq7
Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
Đấy gọi là cái "điểm gãy" trong đồ thị điện áp - dung lượng còn lại. Dùng điện áp hở cực để xác định sắp hết hoặc gần đầy thì vẫn tạm ổn. Dùng để đo SOC/DOD thì đừng. Ngay cả số km đã đi cũng chả xác định được...
