TƯ vẤn dẬp hỒ quang relay
  • TƯ vẤn dẬp hỒ quang relay
    Như tiêu đề mong a e nào đã có kinh nghiệm dập hồ quang cho relay xoay chiều xin trợ giúp mình với,relay mình dùng điện 220v, tải mình điều khiển là solenoid valve thủy lực hãng Kompass loại 220v, lúc nhấn START thì không sao, nhưng khi nhấn nút stop để ngắt thì nó lại bị tia lửa hồ quang ngay chân 6 nối với 4. Sơ đồ như file đính kèm.
    mình nghĩ 2 phương án là thay relay bằng khởi động từ,(nhưng giá hơi mắc)
    thứ 2 là nối song song relay với 1 tụ và trở hay MOV nhưng chưa biét nên chọn thông số bao nhiêu, và liệu có hiệu quả không , nếu cứ để như thế mà hoạt động trung bình ngày 8 tiếng thì bao lâu nó sẽ teo nhỉ
    ý bác là dập hồ quang điện hay là hồ quang hiếu ?
      Nguyên văn bởi huyhuy0093 Xem bài viết
      hihi, bác cứ đùa, dập hồ quang hiếu thì fan của ổng cũng quất mình tiêu điều luôn
        Nguyên văn bởi ninh7979 Xem bài viết
        [ATTACH=CONFIG]89140[/ATTACH]
        Khi nhấn nút stop để ngắt thì phát tia lửa hồ quang ngay chân 6 nối với 4 là do cuộn solenoid bị cắt điện đột ngột sinh ra điện thế cảm ứng. Để dập hồ quang này ráp song song với solenoid 1 tụ 104 / 500volt (tùy vào điện thế cuộn solenoid).
          hihi, dạ, e hiểu rồi, e cảm ơn a mod nhé
            đang buồn nên đùa tý cho vui ,cái nào thuộc chuyên môn của mình thì mình sẽ chia sẻ,còn ko phải thì vào đùa 1 tý úp bài cho thớt thôi
              hihi, mình hiểu mà, cảm ơn bạn huyhuy nhiều nha
              ninh7979 Tìm hiểu thêm về ninh7979
