Nguyên văn bởi shackygo
Tủ lạnh Panasonic NR_BJ175SNVN cần giúp đỡ!
Nguyên văn bởi shackygo Xem bài viếtTổng hợp thế này vậy:
khi nhận máy về: sau máy có 1 em timer! tình trạng không xả tuyết đc!
về tháo timer! chạy xả tuyết cưỡng bức=> ko xả tuyết=> SMD transistor 22 ra đi=> thay luôn 2 con 22 bằng ULN2004a
=>em nó chạy phe phé. nhưng đến lúc xả đá ko cắt:
=>nghi ngờ về sensor cảm biến=>câu chân r4 ra ngoài bắt zô 1 em biến trở test=> 2.5v cấp cho r4 => chế độ xả đã cắt
thay sensor 1k3, R5 3k3 (câu này phải đi hỏi)
=>tủ xả tuyết khá lâu làm đá cũng phải tan=> cắt nốt em trở âm ( con - 7do3 thợ trước nó bắt zô)
=> em nó lại hoạt động bình thường!
Tủ lạnh nhà mình loại thường Panasonic NR-BM229 cũng bị ko xả tuyết. Kiểm tra mạch xả tuyết hoạt động bình thường.
Con DFC có ký hiệu T4117 mình đo được 1.5k ở nhiệt độ thường, 10k khi ngâm trong nước đá.
Không biết có phải do con này bị hỏng không và giá trị của nó là bao nhiêu.
Cảm ơn bạn.
Nguyên văn bởi trgiap Xem bài viết
Bạn giúp mình với ạ:
Cảm ơn bạn.
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
