NỒi cƠn ĐiỆn ks-zt18 bỊ hỎng mong giÚp ĐỠ
  • NỒi cƠn ĐiỆn ks-zt18 bỊ hỎng mong giÚp ĐỠ
    chào các bác, em đang có một vấn đề phức tạp mong các bác chỉ giáo giúp ạ. Tình hình là cái nồi cơm điện Sharp ks-zt18 nhà em nó trở chứng, không hiểu sao nó cứ đóng cắt liên tục khiến cơm chưa kịp chín đã nguội, làm mấy miệng ăn nhà em đói rã, hixx. Em cũng đã tự tháo em nó ra thì thấy bên trong có một bo mạch chủ, trên đó có con vđk, led 7 đoạn, mấy con TRIAC, Thyristor, BJT A106 (mấy mạch anh Nhật Bổn hay có cái này). Khi cắm nguồn vào thì khoảng 1 phút sau rơle chính mới bắt đầu đóng, sờ tay vào nối có cảm giác ấm nóng nhưng chưa kịp nóng ran thì rơle đã ngắt. ban đầu thì em cũng nghi cho mấy con A106 và tiếp xúc nhiệt giữa mâm và nồi kém nhưng ko đúng (A106 điều khiển rơle). kiểm tra bằng VOM thấy các linh kiện trên bình thường, đèn báo và nút bấm sử dụng tốt, báo đúng chế độ. Em nó dùng nhiệt điện trở để căn mức ngắt, 1 con TRIAC để mở chế độ hâm.
    Vì chưa có thời gian nên chưa up được hình cái PCB em nó lên cho các bác soi nhưng mong bác nào có kinh nghiệm chỉ giáo giúp ạ.
    [ATTACH]89262[/ATTACH]
    Ảnh cỦa em nÓ ĐÂy Ạ
      Xử lý được cái này chưa bạn?Nếu được chia sẻ cho mình với. Đang bị y chang. Khác là cháy thêm cả cái relay nữa
        Nguyên văn bởi galaxys3 Xem bài viết
        (xin lỗi các cao thủ,như bác hoangtam741.......em múa rùi chút)
        do cái cảm biến nhiệt đấy mà.dò cái dây cảm biến nhiệt(cục tròn ở giữa mâm nhiệt)đến giắc cắm.cắt ra một sợi rồi lấy điện trở khoảng vài trăm ohm nối tiếp vào rồi thử,nếu vẫn còn cắt sớm thì tăng giá trị r lên.nếu cháy cơm thì giảm r đi.
          Không phải bạn ạ. Cái nồi của mình đã thay cái cảm biến nhiệt bằng điện trở ở mức cao như khi nồi lạnh rồi mà vẫn chậm thời gian relay đóng. Đang nghi ngờ có khi nào thạch anh bị lỗi? Hay VXL có vấn đề nhỉ?
            Nguyên văn bởi buidoi_44k Xem bài viết
            nồi này bữa trước mình cũng đã sửa rùi, tình trạng cũng đóng cắt liên tục, ( cái này do vi điều khiển được lập trình) khoảng 1p lại đóng cắt đến khi nào chín thì thôi, khoảng gần 1 tiếng. (ban đầu nồi chỉ mới ấm cũng đóng cắt).
            bạn cũng thử làm như bác hoang tâm nói xem.
            https://inthienthuy.com/in-to-roi-gia-re-tai-ha-noi-id9.html
              Là chế cái mạch theo bác hoangtam đấy à?Tiện thể, bác nào đi ngang qua layout giúp cái mạch của bác hoangtam giúp em với. Câu dây tùm lum sợ nóng chảy ra thì nguy. Em thì lại không biết layout. Chỉ biết ăn sẵn thôi
                Cảm biến nhiệt này dò nhiệt độ trong nồi ( thông thường nó vào khoảng 60k ở nhiệt độ bình thường và giảm xuống khi nhiệt độ tăng). Tín hiệu này đưa về bộ vi xử lý để điều khiển mạch công suất bằng triac.Khi nhiệt độ đủ nó sẽ cắt mạch còn khi nhiệt độ giảm nó sẽ đóng mạch lại. Kiểu đóng cắt gián đoạn này do nhà sản xuất thiết kế để cho gạo có thời gian nở ra và chín cơm chứ không chạy liên tục như các loại nồi thường. Kiểu nồi IH cũng như vậy.Vì thế cứ yên tâm miễn sao cơm chín là được. Chú ý là khi cho điện vào thì khoảng gần 5 phút sau nó mới đóng mạch . Vì vậy nhiều người lầm tưởng là nồi bị hư.
                  Vâng. Do em chưa dùng nồi này bao giờ nên cứ tưởng nó hỏng vì không thấy relay đóng, Đọc xong mấy bài của các cao nhân trên đây mới biết... Để hơn 1p mới đóng relay, chạy ổn rồi. Nhưng nếu có Bác nào thường layout quen tay thì giúp các mem yếu tay nghề như em cái PCB của bác Hoàng Tâm thì tốt quá. Chế vào nồi cơ cho tiện
                    Em cũng có nồi tương tự, nhưng cắm điện nó không lên đèn led, mâm nhiệt đáy nồi không nóng chỉ nóng viền nồi và trên vung.
                      300k mạch khác thay ăn liền anh em ơi
                        Em cũng chẳng bết sao nhưng có nghe thằng bạn nói là dạo này hàng Nhật nó cũng RỞM lắm, thậm chí họ còn cố tình lập trình để vđk sau một thời gian nào đó sẽ tự chuyển sang chế độ chạy sai. Mục đích là để người sử dụng mau thay cái khác ấy mà.
                          mang qua cho em , cứ làm 250k , lấy nồi nấu kom đã.còn tai sao thì tính sau nhé
                          cung cấp linh kiên LCD chính hãng có bảo hành. full linh kiện toshiba,sharp, philips
                          địa chỉ:
                          liên hệ: 0976.494.694
                          galaxys3 Tìm hiểu thêm về galaxys3
