Tôi mua một chiếc nồi Tiger 1.8L điện 100v nấu hơi bất tiện. tôi biết chút ít về điện tử, nay muốn chuyển sang chạy 220v. Cần linh kiện gì? cách chuyển như thế nào mong các bác chỉ giúp.
cach chuyển điện nòi cơm điện nội địa từ 100v sang 220v
This topic is closed.
thì đang cắm 100v bác lấy cắm sang 220v gọi là chuyển từ 100v sang 220v,còn không thì thế này,bác mua 1 dimmer gọi là volume đèn ngủ,nhớ là của đèn chứ đừng lấy của quạt trần vì khi vặn volume lên 2 cái này nó ngược nhau,của đèn thì vol lên từ thấp lên cao còn của quạt là từ cao về thấp(khi vặn từ trái sang phải)bác tháo tản nhiệt của con triac 3 chân ra,gắn cho nó 1 cục nhôm to lên,sau đó đấu qua nồi cơm như đấu đèn vậy đó,tiếp đến bác cắm điện 100v và vặn volume,đưa đồng hồ vào đo khi nào kim lên một nửa đồng hồ là tạm ổn,tiếp theo cắm qua 220v rồi căn vặn sao cho kim chỉ 100v hoặc 110v là ok,cố định dimmer chết 1 chỗ và bắn keo cho volume nằm chết 1 chỗ để nồi luôn được an toàn trong ngưỡng điện đó.ông anh bạn thợ của em đã áp dụng theo cách này của em và ổn,chúc bác thành công,bác nhớ up kết quả lên nhé
- 1 like
Nguyên văn bởi huu_mecpro Xem bài viếtCai nồi của tôi là nồi nấu bàng cảm ứng (IH) hay còn gọi là nồi từ công suất 1500W. thì làm soa dùng cách bạn nêu được. tôi muốn hỏi là chuyển mạch điện tử để chụi được điện áp 220v
Mong các bác giúp đỡ
Mình sẽ hướng dẫn bạn nguyên lý chuyển điện áp bằng xung PMW như sau:
1/dùng cầu nắn, tụ lọc chuyển 220V AC sang 310 DC
2/dùng điện trở công suất phân áp. lấy nguồn 5v nuôi IC
3/sử dụng ic 555 tạo ra xung pmw với biên độ 45%. Tần số 6-7kHz. kick vào chân G mosfet
4/Điện áp đầu ra của mosfet sẽ đc cấp cho board nồi của bạn
(sử dụng linh kiện SMD sẽ tiết kiệm đc diện tích. làm board chuyển đổi nhỏ gọn, mosfet phải cần đc tỏa nhiệt tốt. Tần số đáp ứng đc với tần số của xung pmw và chịu đc điện áp ngược cao. )
-Ngoài ra bạn còn phải chỉnh sửa 1 số điện trở trên board của nồi để nồi có thể hoạt động bình thường
1. Dùng biến thế đổi nguồn 220VAC xuống 100VAC. Giá 350.000 đ.
2. Nếu ở HN, đem đến chỗ ông [MENTION=78790]hoangtam741[/MENTION], nhờ ông ấy đổi cho. Giá khoảng 500.000 đ. Tôi có mua cái nồi Con voi 1 lít, nhờ chỗ hoangtam làm hộ , hiện đang dùng tốt, cơm nấu vẫn ngon.
Nồi cơm cơ (chuyển trạng thái nấu bằng rơ-le nhiệt) dùng mạch triac có thể chạy được. Nhưng nồi điện tử mà dùng mạch triac thì cứ chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe tiếng nổ và/hoặc ngửi khói. Ngay cả nồi cơm cơ cũng vẫn có thể hỏng phần hiển thị khi dùng mạch triac. Cách dùng biến thế đổi nguồn vẫn là an toàn nhất.
Nguyên văn bởi huyhuy0093 Xem bài viếtthì đang cắm 100v bác lấy cắm sang 220v gọi là chuyển từ 100v sang 220v,còn không thì thế này,bác mua 1 dimmer gọi là volume đèn ngủ,nhớ là của đèn chứ đừng lấy của quạt trần vì khi vặn volume lên 2 cái này nó ngược nhau,của đèn thì vol lên từ thấp lên cao còn của quạt là từ cao về thấp(khi vặn từ trái sang phải)bác tháo tản nhiệt của con triac 3 chân ra,gắn cho nó 1 cục nhôm to lên,sau đó đấu qua nồi cơm như đấu đèn vậy đó,tiếp đến bác cắm điện 100v và vặn volume,đưa đồng hồ vào đo khi nào kim lên một nửa đồng hồ là tạm ổn,tiếp theo cắm qua 220v rồi căn vặn sao cho kim chỉ 100v hoặc 110v là ok,cố định dimmer chết 1 chỗ và bắn keo cho volume nằm chết 1 chỗ để nồi luôn được an toàn trong ngưỡng điện đó.ông anh bạn thợ của em đã áp dụng theo cách này của em và ổn,chúc bác thành công,bác nhớ up kết quả lên nhé
Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtchuyển ngon như thế này,bác hoangtam741 hết nghiệp chuyển điện nồi cơm mất.
Chờ bác thớt up kết quả, nếu có mùi nữa thì càng tốt.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi shackygo Xem bài viếtbạn có thể nghiên cứu thêm sơ đồ này :
(Lưu ý mắc thêm 2 con trở 47k song song với 2 tụ)
Cầu Thiên...-
Hôm qua, 22:15 -
02-03-2025, 10:57 -
02-03-2025, 08:00 -
02-03-2025, 07:56 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi tuyennhanMình phải đắc đạo rồi thì mới độ được cho người vậy nên TÂM NHƯ NĂNG TỈNH mới tốt .
Khi xưa tôi nhờ phòng văn thư dùng mail công ty gửi cho hãng hỏi về một chi tiết kỹ thuật và mua linh kiện , hãng nó trả lời xin liên lạc...-
02-03-2025, 07:04 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80ĐT em dốt tiếng Anh, nên chỉ cứ tưởng họ hay nói câu cầu khiến dạng:
VERB/VERB.ING + PLEASE
Giờ được bác hiểu rộng và có tâm chỉ bảo em mới biết thêm cấu trúc:
ADJ + PLEASE
Quả là như bác bác...-
02-03-2025, 06:20 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ cháu hông đồng ý với ý kiến của bác vi... ạ, mặc dù cháu biết bác rất thật lòng, rất muốn điều tốt đẹp đến cho chú dinh...nhưng xã hội nó vốn đã vậy rồi, mình giúp đỡ hay rộng hơn là bất cứ 1 tác động gì đến người...
01-03-2025, 20:39 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi vi van phamGiúp đỡ người ko cần trợ giúp, đôi khi chữ Tâm còn thiếu chưa đủ nghĩa, phải thêm vào chữ Nhẫn phía trước thành chữ Nhẫn Tâm.
Thí dụ bạn làm trong cty chuyên về điện tử, buổi họp hàng tuần diễn ra, bạn góp ý với bạn...-
01-03-2025, 18:02 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80Chẳng giấu gì bác, ngành em học lúc trước thật chả ai dám nhận vào làm bất cứ công việc chuyên môn nào đâu, nói ra sợ cả nhà cùng cười: cử nhân Vật Lí Ứng Dụng!
Chữ TÂM em nói ở bài trước, trước là với ý hẹp hòi lắm:...-
01-03-2025, 12:32 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... sang tàu rồi buồn ghê ạ, chú tuyen... chắc ngày trước đã gặp được nhìu đàn anh tốt bụng chỉ bảo. Bàn về chữ TÂM thì cháu chưa rõ các chú hiểu như thế nào. Cháu thì thấy với những người tốt đã biết nhau đủ lâu,...
01-03-2025, 11:47 -
