các pro giúp em với , nhà em có tủ lạnh daewoo hàn quốc 120l Vr 1610r bị đóng băng dàn lạnh , cứ chạy 1 2 hôm thì dàn lạnh đóng băng ngăn lạnh không mát nữa em thay điện trở xả đá 5k và 6k rồi mà vẫn không được gọi thợ vào thì họ không sửa được, các pro nào từng sửa qua loại tủ này rồi thì cho e hỏi điện trở xả đá nguyên bản của nó là bao K nhé , và cách sửa chữa em cảm ơn các bác rất nhiều
tủ lạnh daewoo hàn quốc mạch điện tử không xả đá được
Nguyên văn bởi shackygo Xem bài viếtkiểm tra ic cổng đảo hay transitor số đóng cắt rơler chưa bạn?
Nguyên văn bởi dominhtu1 Xem bài viếtbộ cảm nhiệt mình thay rồi còn tủ lạnh nhà mình là mạch điện tử ko có timer nên không biết sửa kiểu gì họ nói là do con điện trở K của nó thay không đug bác nào biết điện trở K của nó chính xác là bao nhiêu không akKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nguyên văn bởi dominhtu1 Xem bài viếtnếu như bạn nói mình thay luôn cái rơle được ko bạn , kiểm tra ic cổng đảo như nào thế bạn mình mới vào nghề hĩ
hôm nay, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
