khi bắt đầu giặt bao giờ máy cũng lắc qua lại vài lần,chính lực quán tính khi lắc này sẽ tạo lênh điều khiển cho mức nước bơm vào,chính vì vậy nên nhà sản xuất khuyến cáo người sử dụng nên cho đồ giặt khô vào máy,máy sẽ nhận biết chính xác mức nước cần cho đồ giặt
Hệ thống tự động này hình như máy giạt nào cũng có ,điều quan tâm là khi dang giạt nữa chừng gần xong mà cúp diện rồi dến khi có điện lại nó cũng im re
điều cần cải tiến là ví dụ 1lần giặt là 30' khi nó đang giặt dc đã 20'thỳ cúp diện vậy làm sao để cho nó giạt 10' còn lại khi có điện mà mình không cần đụng tới
Máy có nhớ chương trình thì khi có điện nó tự giặt tiếp, máy nào không có thì phải start lại từ đầu.
Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
thông thường là máy sẽ tự nhớ thời gian đã giặt,còn vấn đề nhớ hay không thì trước tiên phải hỏi ông sản xuất máy sau đó hỏi ông đi mua máy giặt,sao ko chọn loại có nhớ
dựa trên tín hiệu hồi tiếp từ chân đèn cấp động cơ bằng cách giả sử cấp 1 lệnh = 1 thì tín hiệu ra bằng 100 đây là ko tải, khi có tải thì tín hiệu ra còn 95, 90, .... mạch hồi tiếp về sẽ tính toán cho ra mực nước
Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Dạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
