khi bắt đầu giặt bao giờ máy cũng lắc qua lại vài lần,chính lực quán tính khi lắc này sẽ tạo lênh điều khiển cho mức nước bơm vào,chính vì vậy nên nhà sản xuất khuyến cáo người sử dụng nên cho đồ giặt khô vào máy,máy sẽ nhận biết chính xác mức nước cần cho đồ giặt
Hệ thống tự động này hình như máy giạt nào cũng có ,điều quan tâm là khi dang giạt nữa chừng gần xong mà cúp diện rồi dến khi có điện lại nó cũng im re
điều cần cải tiến là ví dụ 1lần giặt là 30' khi nó đang giặt dc đã 20'thỳ cúp diện vậy làm sao để cho nó giạt 10' còn lại khi có điện mà mình không cần đụng tới
Máy có nhớ chương trình thì khi có điện nó tự giặt tiếp, máy nào không có thì phải start lại từ đầu.
Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
thông thường là máy sẽ tự nhớ thời gian đã giặt,còn vấn đề nhớ hay không thì trước tiên phải hỏi ông sản xuất máy sau đó hỏi ông đi mua máy giặt,sao ko chọn loại có nhớ
dựa trên tín hiệu hồi tiếp từ chân đèn cấp động cơ bằng cách giả sử cấp 1 lệnh = 1 thì tín hiệu ra bằng 100 đây là ko tải, khi có tải thì tín hiệu ra còn 95, 90, .... mạch hồi tiếp về sẽ tính toán cho ra mực nước
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
