Lâu ngày không lên diễn đàn,hôm nay mạo muội lên đây nhờ các bác giúp em sữa cái điều hòa samsung inverter đời mới 220v 9000btu với.Tình trạng bệnh của em nó là cục lạnh vẩn chạy bình thường vẫn cấp nguồn cho cục nóng nhưng cục nóng chỉ chạy quạt một tí rồi im luôn.em đã test thử và chắc chắn là đã hỏng boar cục nóng.vì em đã lấy thử một boar của máy giống máy đó thay vào thì máy chạy bình thường.em chưa sữa boar này bao giờ mong các bác vào giúp em với,hiên tượng này thì boar bị hỏng phần nào.cảm ơn các bác trước
Điều hòa samsung inverter cần giúp đỡ
Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtcó hiện lỗi gì k bạn, nếu board nóng lỗi thì nó phải báo về lỗi gì chứ, phần giao tiếp 2 thằng có vấn đề thì phải có lỗi e1 01 chứ nhỉ, nhà đại lý hay sao mà lắm bót thế bạn, sc mà sắn đồ thì dễ quá còn gì
DD:0982 470 874
cám ơn hai bác đã góp ý,mình là thợ không phải đại lý hay hãng gì đâu.mình nhận làm cho bên công ty nên có nhiều máy giống nhau nên tháo ra test thử.đời máy này không có đồng hồ hiển thị mà chỉ có đèn nhưng đèn cũng không nháy lỗi gì luôn.boar nằm ở cục nóng người ta có trừ 1 cổng zắc cắm không biết đó có phải để cắm bộ tét không nữa.có ai mắc phải bệnh này rồi vào giúp mình với
hôm nay, 14:49 -
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
