em có nhận con máy giặt sanyo,bệnh của nó là chỉ giặt ở mức nước thấp nhất,còn các mức khác là máy xả tràn nước mà không giặt gì cả.e đã thay cảm biến mức nước mà vẫn vậy.các bác cho e hỏi vậy có phải là do con ic cảm biến mức nước có vấn đề không?và hướng sửa chữa là như thế nào?em cảm ơn các bác nhiều !!!!!!!!!!!!!
máy giặt sanyo lồng đứng
Nguyên văn bởi hieuhong8991 Xem bài viếtem có nhận con máy giặt sanyo,bệnh của nó là chỉ giặt ở mức nước thấp nhất,còn các mức khác là máy xả tràn nước mà không giặt gì cả.e đã thay cảm biến mức nước mà vẫn vậy.các bác cho e hỏi vậy có phải là do con ic cảm biến mức nước có vấn đề không?và hướng sửa chữa là như thế nào?em cảm ơn các bác nhiều !!!!!!!!!!!!!
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtbệnh này bạn thay đúng cảm biến nước,xem lại ống hơi! nếu không được thì can thiệp boar! chúc thành công!
Nguyên văn bởi hieuhong8991 Xem bài viếtem cảm ơn bác.để e xem thế nào.nhưng nếu hư mạch thì thường hư ở đoạn nào ah?các bác chỉ dùm e vớiKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
DD:0982 470 874
hôm nay, 08:09 -
hôm nay, 06:19 -
24-01-2025, 19:40 -
24-01-2025, 19:31 -
24-01-2025, 12:08 -
24-01-2025, 12:05 -
24-01-2025, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
