Hôm nay nhân cái tủ lạnh nhận của khách mấy bị đứt cuộn dây của timer làm block chạy liên tục dẫn đến hỏng. đã thay timer + block máy chạy ok nhưng do nguồn điện nhà khách cao đến 245v nên lo lắng. sợ ăn trái đắng! nhà khách lại không có ổn áp! vì là khách mới nên cũng ngại bị banh lại! huhuhu !đau đầu trong vài phút!
tủ lạnh -Lo lắng vì nguồn điện nhà khách 245v/
Nguyên văn bởi hieuhong8991 Xem bài viếtcó chắc 245v không bác?bác dùng đồng hồ kim hay điện tử?sao áp lại cao hơn nhiều thế nhỉ
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi ruchi Xem bài viếtỞ đâu mà lưới điện cao vậy bác? Ban đêm chỗ em tới 230v là cao lắm rồi. Bác thử kiểm tra lại cái đồng hồ đo xem nó còn làm việc chính xác không
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi t1eulong1 Xem bài viết245v có đầy thứ khác nó nổ chứ riêng gì cái tủ lạnh hả bác,lo gì,em mà như thế thì bảo khách họ kiện nhà đèn đi
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtHôm nay nhân cái tủ lạnh nhận của khách mấy bị đứt cuộn dây của timer làm block chạy liên tục dẫn đến hỏng. đã thay timer + block máy chạy ok nhưng do nguồn điện nhà khách cao đến 245v nên lo lắng. sợ ăn trái đắng! nhà khách lại không có ổn áp! vì là khách mới nên cũng ngại bị banh lại! huhuhu !đau đầu trong vài phút!
Sao phải sợ ??? Bác cứ lo bò trắng răng ! không sao hết
- Lưới điện dân dụng cao thấp hơn +/- 10% là hoàn toàn bình thường
- Đọc catalog của nó mà xem nó hoạt động tốt trong phạm vi điện áp sai số +/- 10%
- Nếu không thay linh kiện lởm và không làm tắt thì không cần quan tâm
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtSao phải sợ ??? Bác cứ lo bò trắng răng ! không sao hết
VT
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
