đơn giản nhất là mua cục bảo vệ tủ lạnh và 1 rơle tiếp điểm lớn là ok
Có cách nào ngắt được điện áp cao >270V không các bác?
Phương án này ổn đó, gia đình Bạn ấy dùng 8000W thì chọn khởi động từ 50-60A, mua ở chợ giời khoảng 200KNguyên văn bởi genius1102 Xem bài viếtđơn giản nhất là mua cục bảo vệ tủ lạnh và 1 rơle tiếp điểm lớn là ok
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbác lưu ý là nguồn vào rất cao , với biến áp 220v thì chưa kịp ngắt đã bị cháy rồi , biến áp phải quấn 350v hoặc 380v / 13v (out) thì mới bảo đảm cho trường hợp này .
Mua VDR bảo vệ quá áp , cầu chì 0,5 A (tổng giá thành 2.000 đồng).Ráp VDR song song cuộn dây contactor qua cầu chì bảo vệ 0,5 A.Điện áp lớn hơn 220volt VDR quá áp sẽ nối tắt----> đứt cầu chì ----> off điện .
Các cậu trẻ thường quan trọng hóa vấn đề, người ta đã thiết kế linh kiện bảo vệ quá áp không chịu sử dụng, thích chế tạo mạch.
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtKhông cần quấn biến thế, làm mạch gì cả.
Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtMạng điện chỗ nhà e không biết bị sao mấy lần điện áp vụt lên 280, 290, 300V cả dãy nhà thì cháy quạt, bóng điện, cháy máy lọc nước RO, vậy các bác có thiết kế thế nào để khi điện áp vọt lên cao thì sẽ ngắt, ko cho điện vào mạng điện gia đình nữa không, và liệu thiết kế đó có ngắt tức thì điện áp không hay cần thời gian trễ? mong các bác chỉ giáo?
bạn cải tiến lại khi điện áp bình thường thì rơlay đóng và và cấp điện cho rơlay hoạt động còn điện áp cao rơlay ko được cấp điện lên tắt vì khi điện áp cao lên đến 290v hoặc cao hơn ko bị cháy rơlay bộ bảo vệ tủ lạnh chịu được 380v time trễ 5 đến 7 phút an toàn hiệu quả bộ bảo vệ tủ lạnh hỏng dễ mua có 60 ngan thui và cũng rất bền đó là ý kiến của mình.
Nguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viếtbạn cải tiến lại khi điện áp bình thường thì rơlay đóng và và cấp điện cho rơlay hoạt động còn điện áp cao rơlay ko được cấp điện lên tắt vì khi điện áp cao lên đến 290v hoặc cao hơn ko bị cháy rơlay bộ bảo vệ tủ lạnh chịu được 380v time trễ 5 đến 7 phút an toàn hiệu quả bộ bảo vệ tủ lạnh hỏng dễ mua có 60 ngan thui và cũng rất bền đó là ý kiến của mình.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtTrong trường hợp áp cao này thì bộ bảo vệ tủ lạnh không đáp ứng được , nó chỉ là bộ làm trễ và bảo vệ chống đột biến về áp mà thôi, chứ bản thân nó không tự bảo vệ nó được khi áp cao quá lâu , nếu sử dụng ngắt luôn nguồn vào cho nó để khỏi hư thì phải thuê một người đứng canh để đóng điện lại cho nó , sau khi bị ngắt điện .
Nguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viếtnó có chức năng ngắt điện áp cao mà bạn khi điện áp của bạn lên 230v nó ngắt rơlay mà .
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtĐồng ý là nó ngắt ở áp cao, nhưng nó sẽ bị chết khi áp quá cao như trong trường hợp này (áp có thể đến 320v) và hậu quả thì khó lường khi tin tưởng vào nó .
Nguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viếtbộ bạo vệ tủ lạnh có thể chịu được điẹn áp 380v mà bạn cái quan trọng là khi điện áp thấp mới cấp cho rơlay và điện áp cao không cấp cho rơlay để tránh bị cháy rơlay còn tiếp điểm đóng mở do mình đâu thui kể cả trong trường hợp xấu nhất bộ bảo vệ bị cháy ko cấp điện áp cho rơlay thì thiết bị đầu ra của ra đình cũng được an toàn ma.
Bác "vi van pham" có đường link nào cụ thể về VDR không, mà như bác thì chưa được, vì nhiều lúc nhà gần trạm biến áp nên điện áp tầm 225-230V mà, như vậy thiết bị vẫn hoạt động mà. nên ngắt ở 220V thì ko ổn, mà mỗi lần phải thay cầu chì 0,5A liên tục thì cũng ko hay lại mất công đi mua. Ý kiến đơn giản nhất là mua cục bảo vệ tủ lạnh và 1 rơle tiếp điểm lớn thì thế nào bác khi đó có ổn ko nhỉ
bởi vi van phamSai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...-
hôm nay, 17:15 -
bởi dinhthuong80Chắc phải mua thêm cái máy đo vận tốc gió nữa rồi!!!
hôm nay, 16:45 -
bởi dinhthuong80"nếu tăng nó lên đến 90 độ thì không thổi nữa, tăng tiếp trên 90 độ nó sẽ trở thành quạt hút thôi."
là sau khi tăng lên thành 90° rồi, tiếp tục tăng nữa cho nó trên 90° đó bác, như hình vẽ xấu tệ ở dưới ạ!
-Màu xanh: dạ,...-
hôm nay, 16:19 -
bởi vi van pham- Màu đỏ: Tăng nó lên 90 độ thì ko thổi.Tăng tiếp lên 90 độ nữa thì thành quạt hút là sao ? không hiểu.
- Màu xanh: Cùng là độ dày d, cánh nhỏ, cánh lớn, ảnh hưởng đến lưu lượng gió rất nhiều . Cái cánh quạt không phải...-
hôm nay, 16:04 -
bởi dinhthuong801. Có lẽ cháu nói "ma sát" ở đây chưa được rõ ràng.
Ma sát ở đây chỉ là ma sát trượt qua mặt cánh quạt, và lực ma sát do không khí này có phương vuông góc với trục quay.
Như thế, nếu cùng độ dày d, tức cùng độ...-
hôm nay, 15:09 -
bởi appongthoMã lỗi H-60, H-61 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-6...iat-panasonic/
Mã lỗi H-60 và H-61 trên máy giặt Panasonic là những cảnh báo về sự cố liên quan đến hệ thống phát hiện rò rỉ điện, trong đó H-60...-
hôm nay, 09:56 -
bởi tuyennhanTại sao quạt bàn Nhật dùng cánh to chứ không dùng cánh nhỏ , câu trả lời chắc là ở đây .
hôm nay, 06:58 -
bởi tuyennhanBác Vị học ở Cao thắng à thật là ngưỡng mộ , lớp đệ tứ em học ở Nguyễn thượng Hiền chỉ được học cơ khí nguội ở trường Nhân Văn trong 3 tháng hè do các thầy ở Cao Thắng dạy ....
hôm nay, 06:53 -
