Thay CB chính sau đồng hồ bằng công tắc to mạch bảo vệ tủ lạnh hay mạch so áp kích rờ le tiếp điểm thường đóng của rờ le nối tiếp với nguồn khởi động công tắc to như thế thì khi có áp cao rờ le đóng tiếp điểm thường đóng hở cuộn dây khởi động công tắc to không có nguồn công tắc to nhả mất điện .
Có cách nào ngắt được điện áp cao >270V không các bác?
Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtBác "vi van pham" có đường link nào cụ thể về VDR không, mà như bác thì chưa được, vì nhiều lúc nhà gần trạm biến áp nên điện áp tầm 225-230V mà, như vậy thiết bị vẫn hoạt động mà. nên ngắt ở 220V thì ko ổn, mà mỗi lần phải thay cầu chì 0,5A liên tục thì cũng ko hay lại mất công đi mua. Ý kiến đơn giản nhất là mua cục bảo vệ tủ lạnh và 1 rơle tiếp điểm lớn thì thế nào bác khi đó có ổn ko nhỉ
Ra chợ Nhật Tảo hỏi mua con VDR bảo vệ quá áp 240 volt là xong.
Cục bảo vệ tủ lạnh chỉ có nhiệm vụ tạo trễ để bloc compressor hạ áp suất sau đó khởi động sẽ không cháy cuộn đề. Để bảo vệ quá ap nó không dùng mạch dò điện áp mà dò dòng. Khi áp lên cao, dòng đề lên cao cục bảo vệ tự động off không dùng cục bảo vệ tủ lạnh được đâu.
Cách của bác Vị tuy đơn giản nhưng thay VDR cầu chì lích kích quá không phải ai cũng làm được với lại phải kiểm tra áp trước khi gắn cầu chì không thì gặp lúc áp còn cao lại bùm tiếp và cũng cần đến công tắc to nữa , em thấy gắn VDR và cầu chì cho các thiết bị đắt tiền như ti vi LCD hợp hơn là gắn tổng .
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtCách của bác Vị tuy đơn giản nhưng thay VDR cầu chì lích kích quá không phải ai cũng làm được với lại phải kiểm tra áp trước khi gắn cầu chì không thì gặp lúc áp còn cao lại bùm tiếp và cũng cần đến công tắc to nữa , em thấy gắn VDR và cầu chì cho các thiết bị đắt tiền như ti vi LCD hợp hơn là gắn tổng .
Mạch tăng giảm trong phạm vi cho phép, dùng VDR trong phạm vi đó. Là dân kỹ thuật mà không biết ráp cầu chì và VDR sao cho thay dễ dàng thì tệ quá.
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtNếu điện tăng, mạch điện bảo vệ off rồi ngồi chơi ? chờ mạch On rồi làm việc?
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtEm sửa đồ công nghiệp đụng VDR hoài ở mấy bo mạch này thường tải chung cho thiết bị khác nên cầu chì cũng lớn từ 10 A hay hơn lâu lâu cũng tự chập nổ cháy đen cả bo trong khi đèn và các thiết bị khác trong phòng không sao .
Nhiều phương pháp quá nhưng em thấy nếu theo bác làm qua bộ bảo vệ tủ lạnh thì cắm nối tiếp qua bộ đó thì không an toàn chút nào, vì công suất gia đình dùng lớn 7000-8000W, chạy qua bộ đó có mà nóng giãy tay. Vì sơ đồ của bác ấy là: Nguồn=> Bộ bảo vệ tủ lạnh=> Rơle. Còn bác "vi van" dùng VDR cũng sơ đồ nối tiếp thế này thì công suất lớn có nóng VDR không, dòng tổng gia đình max trên dưới 20A xoay chiều mà, hay bác lắp theo sơ đồ nào
Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtNhiều phương pháp quá nhưng em thấy nếu theo bác làm qua bộ bảo vệ tủ lạnh thì cắm nối tiếp qua bộ đó thì không an toàn chút nào, vì công suất gia đình dùng lớn 7000-8000W, chạy qua bộ đó có mà nóng giãy tay. Vì sơ đồ của bác ấy là: Nguồn=> Bộ bảo vệ tủ lạnh=> Rơle. Còn bác "vi van" dùng VDR cũng sơ đồ nối tiếp thế này thì công suất lớn có nóng VDR không, dòng tổng gia đình max trên dưới 20A xoay chiều mà, hay bác lắp theo sơ đồ nào
Nếu có sẵn người sửa thì làm theo cách của bác Vị là gọn không phải ráp mạch so sánh thay CB chính bằng công tắc to VDR mắc // với cuộn dây khởi động , cầu chỉ nối tiếp nguồn cấp cho cuộn dây khởi động công tắc to khi quá áp VDR thông dẫn đến quá dòng làm đứt cầu chì 0,5 A mất nguồn khởi động điện cắt . Dòng tiêu thụ qua tiếp điểm chính của công tắc to chứ không phải qua VDR nên không lo thiếu dòng tải .
Sự cố không phải là thường xuyên mà ta đang bàn đến để mình có 1 mạng lưới điện an toàn nhất cho gia đình, vì toàn thiết bị điện tử, âm thanh nhiều tiền. Ai nói như bác genius. Bác "vi van" nói dùng VDR như vậy tức là dòng nó vẫn chạy qua con cầu chì đó đúng không, cầu chì loại gì chịu được dòng lớn vậy bác, chứ mấy loại cầu chì ở bảng điện thông thường mới bật cái bình nóng lạnh đã nóng cả vỏ nhựa rồi, move, em đã vứt đi từ lâu không dùng, mà chuyển sang Attomat. Như thế nào bác chi tiết về sơ đồ đấu nối cho a e biết với
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtNếu quá áp ngày 2,3 lần chỉ có kêu nhà đèn đến sc. (Không lẽ 7 giờ mạch bảo vệ off , 10 giờ On. Từ 7 giờ đến 10 giờ ngồi tán dóc, xơi nước?)
Ngày xưa cái xiệcvôntơ lấy ngõ ra khoảng 50V qua con chuột nối tiếp với 1 cái chuông. Khi điện cao quá thì con chuột đóng mạch làm chuông kêu.
Nếu ai rảnh có thể làm thử: mắc contactor theo kiểu tự giữ. Ngõ ra sau contactor mắc 1 rờ le 24V nối tiếp với khoảng 5 bóng neon. Khi điện áp cao thì bóng neon dẫn điện làm rơ le ngắt điện contactor. Mỗi bóng neon nên mắc song song với 1 điện trở khoảng 100K để phân áp.sau.ph
bởi vi van phamSai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...-
hôm nay, 17:15 -
bởi dinhthuong80Chắc phải mua thêm cái máy đo vận tốc gió nữa rồi!!!
hôm nay, 16:45 -
bởi dinhthuong80"nếu tăng nó lên đến 90 độ thì không thổi nữa, tăng tiếp trên 90 độ nó sẽ trở thành quạt hút thôi."
là sau khi tăng lên thành 90° rồi, tiếp tục tăng nữa cho nó trên 90° đó bác, như hình vẽ xấu tệ ở dưới ạ!
-Màu xanh: dạ,...-
hôm nay, 16:19 -
bởi vi van pham- Màu đỏ: Tăng nó lên 90 độ thì ko thổi.Tăng tiếp lên 90 độ nữa thì thành quạt hút là sao ? không hiểu.
- Màu xanh: Cùng là độ dày d, cánh nhỏ, cánh lớn, ảnh hưởng đến lưu lượng gió rất nhiều . Cái cánh quạt không phải...-
hôm nay, 16:04 -
bởi dinhthuong801. Có lẽ cháu nói "ma sát" ở đây chưa được rõ ràng.
Ma sát ở đây chỉ là ma sát trượt qua mặt cánh quạt, và lực ma sát do không khí này có phương vuông góc với trục quay.
Như thế, nếu cùng độ dày d, tức cùng độ...-
hôm nay, 15:09 -
bởi appongthoMã lỗi H-60, H-61 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-6...iat-panasonic/
Mã lỗi H-60 và H-61 trên máy giặt Panasonic là những cảnh báo về sự cố liên quan đến hệ thống phát hiện rò rỉ điện, trong đó H-60...-
hôm nay, 09:56 -
bởi tuyennhanTại sao quạt bàn Nhật dùng cánh to chứ không dùng cánh nhỏ , câu trả lời chắc là ở đây .
hôm nay, 06:58 -
bởi tuyennhanBác Vị học ở Cao thắng à thật là ngưỡng mộ , lớp đệ tứ em học ở Nguyễn thượng Hiền chỉ được học cơ khí nguội ở trường Nhân Văn trong 3 tháng hè do các thầy ở Cao Thắng dạy ....
hôm nay, 06:53 -
