Bác "minh son 1978" dùng cục bảo vệ tủ lạnh với nhà e chắc ko ổn rồi, vì em mới đo điện áp nhà em là 238V cơ. Xin bác cho cao kiến khác a
Có cách nào ngắt được điện áp cao >270V không các bác?
Các bác ah, em vẽ ra như thế này các bác xem có gì sai, chỉnh sửa bảo e với ah, với lại xem phương pháp nào ổn
http://www.upsieutoc.com/images/2014/09/02/1951e0.jpg
Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtBác "minh son 1978" dùng cục bảo vệ tủ lạnh với nhà e chắc ko ổn rồi, vì em mới đo điện áp nhà em là 238V cơ. Xin bác cho cao kiến khác a
Bác mua con role điện áp này cho an toàn. Lắp đặt dễ dàng, độ tin cậy cao. Đã muốn bảo vệ thì nên dùng hàng công nghiệp cho an toàn, cứ thích rẻ lại ko có chuyên môn mà chế mấy cái mạch tự làm thì thà đừng bảo vệ luôn cho xong.
Tên của nó là Mikro MX200A (Có 3 nút chiết áp điều chỉnh: Mức điện áp cao, mức điện áp thấp và thời gian tác động). Giá có vài trăm thôi, còn muốn rẻ nữa thì mua Rơle hàng Trung Quốc.
Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
http://diencongnghiep360.com/
http://tudienhathe.vn/
- Chức năng bảo vệ Quá áp, Thấp áp và Mất pha (3 pha hoặc 1 pha).
- Cài đặt thông số bằng núm xoay
- Nguồn cung cấp : 380VAC (+/-20%), 3 pha ; Hoặc 220VAC (+/-20%), 1 pha.
- Gắn trên socket 11 chân tròn
- Kích thước (h x w x d) : 80 x 35 x 73 mm
1,050,000
như này mà trên 270v cũng đi mất 1,050,000đ
Vậy thiết kế theo cách 3 này có khó không khi thiết kế mạch OPAM http://www.upsieutoc.com/images/2014/09/02/1951e0.jpg
Chỗ nào bán mạch ổn áp lioa bác genius1102 nhỉ. Quấn biến áp 300/18, 280/18, 380/18...đều được ah, e tưởng chỉ có mấy chuẩn 220, 380. Bác "minhson78" giải thích hộ e tại sao nối tiếp 2 biến áp mà lại chịu được điện áp lớn nhỉ, nối như thế nào đó, mà từ trước e chưa thấy, mà cách này giá thành sẽ cao hơn làm 1 cái 380/18V đúng ko ah
Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtChỗ nào bán mạch ổn áp lioa bác genius1102 nhỉ. Quấn biến áp 300/18, 280/18, 380/18...đều được ah, e tưởng chỉ có mấy chuẩn 220, 380. Bác "minhson78" giải thích hộ e tại sao nối tiếp 2 biến áp mà lại chịu được điện áp lớn nhỉ, nối như thế nào đó, mà từ trước e chưa thấy, mà cách này giá thành sẽ cao hơn làm 1 cái 380/18V đúng ko ah
Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtSao nối tiếp như thế lại ra điện 8V bác nhỉ, mà em muốn mua mạch ổn áp lioa về lắp sau biến áp đó cho đỡ phải chế, chỗ nào bán ở Hà Nội các bác. Vì thấy bảo cái mạch này điều chỉnh được điện áp bảo vệ Min/ Max đúng ko các bác, (ví dụ 160-250)
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
Trả lời cho ccs - 1 nút nhấn điều khiển 2 led - cần giúp ahbởi Truong2005Cám ơn nhiều! Code đẫ chạy
Channel: từ PIC tới dsPIC
26-10-2024, 21:21 -
bởi Manh.n.trCó ai từng thiết kế mạch cảm biến EC chưa ạ, cho em xin kinh nghiệm với ạ, em đang làm đề tài này bị mông lung quá
25-10-2024, 07:55 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi matnetgia99bạn giảm con C4, C5 (và giặt R song song với chúng) xem tần số tăng lên không
24-10-2024, 18:58 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi SteinsKEm cập nhật xíu nha mọi người, thì bữa trước em có mượn cái ossiloscope để đo lại thì mạch có tần số ngõ ra là 35kHz, sau khi em thay đổi L1=L2=1,5mH thì tần số có giảm xuống còn xấp xỉ 34kHz. Đổi L4=4.6mH và TR1 em có thay thành 1 con biến...
24-10-2024, 11:22 -
