Nguyên văn bởi chuasonlam
Có cách nào ngắt được điện áp cao >270V không các bác?
Chủ thớt tạo điều kiện cho cả nhà vui chơi đây.
Đang ăn cơm, cúp điện cả nhà ra nhà hàng ăn cho vui vẻ.
Đang nấu cơm, cúp điện cả nhà ăn cơm khê vì nấu cơm bằng bếp ga.
Đang xem ti vi ,cúp điện cả nhà vô mùng ngủ sớm.
....... tỷ cái đang.........cần điện.
Mua ổn áp là hay nhất, vì không phải máy nào cũng sử dụng được điện thế 230volt-235volt. Sử dụng dược thì tuổi thọ giảm đi rất nhiều.
Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtem thấy cả khu chạy điện áp đó ko sao đâu, bác "vi van" bảo sao mà cup điện được, ý e là điều chỉnh được áp mà, nó đang 238V thì e cho dải max là 240. Cái e đề phòng ở đây là 300V, nó mới bị cháy thiết bị thôi
Nhưng thực tế tăng 20 volt, kéo công suất tăng 1-200 w. Động cơ, tủ lạnh, bếp điện, lò sấy, nhất là mấy cái biến áp sử dụng dây nhôm nóng nhiều, làm tuổi thọ giảm. Không nên sợ tốn tiền mua ổn áp, sau này máy móc hư tiền sửa chúng nó nhiều gấp mấy lần .
Thôi các bác giải quyết vấn đề cho e cái, đầu tư vài trăm hoặc <1 triệu thôi, vì em đang đi ở nhờ, chưa có đủ xiền để xây nhà riêng, tự nhiên mua con ổn áp 10kvA (mới chịu được công suất 7-8000 W) nặng lắm mà tốn tiền. Sau này e có tiền xây nhà ra khu lô đất mới thì điện ổn định thừa cái ổn áp phí lắm! các bác xử lý Ngon, bổ rẻ cho e với các linh kiện sau: Biến áp, mạch điều khiển, Contactor. Các bác biết chỗ nào ở Hà Nội bán mạch điều khiển lioa thì càng tốt, hay chỗ nào làm mạch đảm bảo yêu cầu so sánh đưa ra mức ngắt điện áp, có thể điều chỉnh được điện áp Min/max. Thanks!
Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtChỗ nào bán mạch ổn áp lioa bác genius1102 nhỉ. Quấn biến áp 300/18, 280/18, 380/18...đều được ah, e tưởng chỉ có mấy chuẩn 220, 380. Bác "minhson78" giải thích hộ e tại sao nối tiếp 2 biến áp mà lại chịu được điện áp lớn nhỉ, nối như thế nào đó, mà từ trước e chưa thấy, mà cách này giá thành sẽ cao hơn làm 1 cái 380/18V đúng ko ah
Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtvậy bác genius vẽ hộ em mạch nhé, mail em quangnguyengt109@gmail.com
Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtBác genius ghép: Biến áp=> Mạch Lioa=> Rơle=> Contactor có dễ ko, vì e ko biết ghép, trích xuất nguồn, tín hiệu thế nào. Mạch Lioa này có điều khiển được điện áp min/max ko, hay nó thiết kế sẵn là ví dụ 160-230V rồi bác
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
