Em có con máy giặt National(loại 2 vỉ) không bấm được nút start, em tháo vỉ ra lột hết lớp silicon bảo vệ kiểm tra thì thấy có mấy con led bị dò, sau khi em thay mấy con led thì máy chạy ok, nhưng chạy được 1 lần lại không chạy nữa, em phải lấy máy sấy, sấy nóng vỉ điều khiển thì nó mới chạy. Chu trình cứ thế lặp đi lặp lại. Em đang định đi mua silicon loại dùng trong xây dựng về bơm lại vào vỉ không biết có được không? hay là nó còn bệnh nào khác nữa? các bác giúp em với!!!!
Em có con máy giặt National phải sấy nóng vỉ khiển thì nó mới chạy
Cần sấy thật kỹ, vì nước/hơi nước vẫn còn đọng dưới gầm IC mặc dù máy đã chạy được sau khi sấy.
Không nên dùng loại silicon cho xây dựng vì nó chỉ chống nước chứ không ngăn được hơi nước. Nên dùng loại bình phun silicon chuyên cho điện tử hoặc keo epoxy 2 thành phần.
Tôi đã từng khốn khổ vì gặp pan này, phải sấy nóng vdk thì mới hoạt động, cho rằng bị ẩm, tôi sấy khô, phủ sơn chống ẩm cũng không được. Muốn hoạt động bắt buộc phải sây nóng board. Thay VDK khác thì hết.
Kết luận: Tôi cho rằng VDK có vấn đề, sấy nóng lên để kích nó hoạt động chứ không phải hết ẩm.
Em chớ nên dùng silicon xây dựng phủ mạch, vì silicon này có acid acetic sẽ dẫn điện làm hư board đấy. Muốn phủ silicon em phải mua silicon dùng để đúc khuôn.
Nguyên văn bởi haiphongpc Xem bài viếtEm có con máy giặt National(loại 2 vỉ) không bấm được nút start, em tháo vỉ ra lột hết lớp silicon bảo vệ kiểm tra thì thấy có mấy con led bị dò, sau khi em thay mấy con led thì máy chạy ok, nhưng chạy được 1 lần lại không chạy nữa, em phải lấy máy sấy, sấy nóng vỉ điều khiển thì nó mới chạy. Chu trình cứ thế lặp đi lặp lại. Em đang định đi mua silicon loại dùng trong xây dựng về bơm lại vào vỉ không biết có được không? hay là nó còn bệnh nào khác nữa? các bác giúp em với!!!!
rồi đem ra xì sạch và cho keo cao áp vào
keo cao áp của mấy bác làm bên TV đó, cách điện cách ẩm tốtMạnh Hùng - ĐT: 0983313518
Sửa lỗi, Chuyển nguồn đồ Nội địa Nhật 100V sang chạy 220V
08-03-2025, 11:45 -
08-03-2025, 10:13 -
08-03-2025, 10:05 -
08-03-2025, 10:03 -
08-03-2025, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
