các bác cao thủ cho tôi xin hỏi hôm nay tôi gặp phải cái tủ lạnh funiki không cấp điện cho time tôi đã kiểm tra tất cả dây dợ của nó đều tốt tủ lại mất sơ đồ điện rồi nên khó quá mong các bác giúp đỡ. xin cảm ơn nhiều.
tủ lạnh funiki xin trợ giúp.
Nguyên văn bởi thuvitbau Xem bài viếtcác bác cao thủ cho tôi xin hỏi hôm nay tôi gặp phải cái tủ lạnh funiki không cấp điện cho time tôi đã kiểm tra tất cả dây dợ của nó đều tốt tủ lại mất sơ đồ điện rồi nên khó quá mong các bác giúp đỡ. xin cảm ơn nhiều.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
em đã kiểm tra tất cả rồi bác à mọi thứ vẫn tốt không hiểu sao không có điện cấp cho time. e đoán nó có thể có cái cầu chì an toàn ở chỗ nào đó mà không thẻ dò ra đươc. bac nào biết xin chỉ giùm. em xin cảm ơn nhiềusửa chữa là niềm đam mê của tôi
Nguyên văn bởi thuvitbau Xem bài viếtem đã kiểm tra tất cả rồi bác à mọi thứ vẫn tốt không hiểu sao không có điện cấp cho time. e đoán nó có thể có cái cầu chì an toàn ở chỗ nào đó mà không thẻ dò ra đươc. bac nào biết xin chỉ giùm. em xin cảm ơn nhiềuKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi thuvitbau Xem bài viếtbáo cáo với các bác tất cả đều bình thường: bóng đèn sáng, themotat vẫn thông, cầu chì 76, sấy không đứt, lốc vẫn chạy, vậy mà không có điện cho time tủ này chạy time 1-4 các ạ.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
đấu tắt con -7 độ 3 thì cầu chì chắc chắn sẽ ra đi.
bạn nên đo trở từ chân số 1 timer và trở xả đá.
99,99% các tủ lạnh cơ học đều có sơ đồ điện giống nhau.
Giả sử: L và N là 2 đầu rắc cắm. A, B là 2 đầu cuộn dây timer
=> các đấu sẽ là: N-A
L=> thermostar=>cầu chì nhiệt(70do)=>trở xả đá=> chân B timer.
bởi trun9Chào các bạn,
Tôi vừa làm 1 video Youtube đăng lên vào tối hôm qua, hiện tại có 4 lượt xem đều là của tôi vào xem có ai xem không
https://www.youtube.com/watch?v=_oFIBAcvoSY
Vào xem và chửi tôi để tôi bớt làm lại đi.-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
25-11-2024, 21:43 -
25-11-2024, 21:21 -
