XIn hỏi về quạt ?
  • XIn hỏi về quạt ?
    Các bác cho mình hỏi, mình "sưu tầm" được cái quạt hút: loại 13cm, khoản 15W; (dùng hút nhiệt trong các máy công nghiệp) trên thông số nó ghi điện áp 200V. Giờ muốn gắn để chạy điện 220V thông gió cho phòng ngủ nhỏ, thì có cách nào để chạy đúng công suất, đảm bảo tuổi thọ, độ bền không ? có thể gắn thêm linh kiện gì đơn giản, ổn định, xài bền (vì điện áp của nó 200V, điện lưới 220V).
    Nhờ các bác chỉ giáo. Thank !
    Nếu chạy thời gian ngắn thì không cần vì vốn hàng này chế tạo đã cho phép dung sai, đồng thời lưới điện VN thường dưới 220 VAC. Chạy 24/7 mới cần lo.
      Tôi tạm tính sơ bộ, R quạt=2,7kOhm. I quạt= 0,075A
      để lắp quạt này vào mạng 220V cho an toàn, 24/7 thì I phải bảo đảm là 0,075A, nên cần mắc nối tiếp thêm R= 200 Ohm/2W là OK.
      Bạn lắp thử xem nhé.
        Thường chạy buổi tối khi ngủ, khi đó lưới điện lúc đó thường >220V nên quạt chạy vượt công suất rất mạnh &có tiếng hú rất khó chịu, mình chỉ muốn êm ái để dễ ngủ. Nên gắn thêm linh kiện gì (đơn giản, rẻ, bền) gì để cản bớt điện ?
        Nhờ các bác giúp.
          Vì điện áp lớn hơn 220V, nếu muốn quạt chạy êm ái, Bạn có thể dùng R=470 Ohm/3W nhé, điện trở này ra các quán sửa điện tử là có mà.
            Nguyên văn bởi DANTHSL Xem bài viết
            Thank bác nhiều, để mình làm thí nghiệm "em yêu khoa học".
              Bạn nhắc làm tôi nhớ đến cái tủ lạnh Misubishi nhà tôi, tủ hàng bãi HongKong điện 200V, thế mà lúc thử tủ tôi cắm "tạm" vào điện 220V thấy tủ chạy được, tôi quên mất, đến nay đã 12 năm nó chạy điện 220V... Phải về rút điện ngay kẻo hỏng mất cái tủ lạnh !
              Bạn dùng 2 cái điện trở 220/2W nối tiếp, có thêm 1 cái công tắc song song với 1 điện trở. Khi nào điện yếu thì nối tiếp 1 điện trở, đến đêm thì nối tiếp cả 2
                làm gì mà rắc rối thế,mua cái volume quạt trần đấu vào rồi chỉnh theo ý mình thôi,30k 1 cái
                  cách 1 dùng dimer ( giá củng thấp) cách 2 dùng 1 tụ quạt 250v/4 uf nối tiếp với quạt không nên dùng điện trở vì tiêu hao công suất để tỏa nhiệt trên điện trở công suất, nhiệt này không hề ít, dùng tụ để tạo zc an toàn và hiệu quả hơn.
                    Nguyên văn bởi ladykiller Xem bài viết
                    dùng tụ quạt là loại xài cho quạt bàn phải không bác, tụ quạt thường 1,5 hoặc 2Mf; 4Mf là loại xài cho quạt nào; gắn vào có hao điện không ?
                      Nguyên văn bởi ndhai240 Xem bài viết
                      tụ 4uf là loại dùng cho quạt trần, gắn vào không hao điện bao nhiêu đâu, nó đâu có tỏa nhiệt trên tụ như là dùng điện trở, chỉ làm thay đổi cos phi thôi ^^ mà thay đổi cái này thì điện lực lo chứ bạn không phải lo đâu.
                        Đã gắn thử tụ, chạy motơ có vẻ nóng hơn bác à.
                          Như vậy là: quạt diện thế 200V, công suất 15W; để chạy điện 220V (mục đích bền, an toàn) thì có thể gắn nối tiếp với tụ 4Mf hoặc xài dimmer. Hai phương án đó phương án nào là tốt hơn ?
                            Bạn cứ mua thêm cái nữa, đấu nối tiếp 2 cái quạt 200V với nhau, ban đêm để 2 cái hai góc cuối giường, mức gió rất vừa phải, rất hợp với trẻ con.
                              bạn ở cái hộp điều khiển quạt đảo senko ra củng chỉ có 1 cái tụ thôi bác, nóng là hơi vô lý đó ^^
                              ndhai240 Tìm hiểu thêm về ndhai240
