Hỏi cách bảo vệ máy bơm nước giếng để không bị cháy ?
    bạn dùng công tắc áp suất trong máy nước nóng trực tiếp hay trong máy bơm Panasonic gắn vào nhánh rẽ của đường ống lên bồn chứa(xẻ một chữ T), sau đó kéo dây tiếp điểm vào tủ điều khiển(tự làm),nố song song với tiếp điểm thường hở của một TIMER khoảng 30S thôi, và hai tiếp điểm song song này sẽ đóng mở một contactor, máy bơm nối vào tiếp điểm chính của contactor. Nguyên lý hoạt động: khi cấp điện TIMER sẽ có điện hút tiếp điểm làm bơm chạy sau TG định sẵn(vd 10s) tiếp điểm sẽ mở ra nhưng lúc náy có nước trong ống nên tiếp điểm áp suất sẽ duy trì dòng điện cho contactor(có nghĩa là cho máy bơm) nếu vì lý do nào đó mất nước áp suất tuột, tiếp điểm mở ra, máy bơm ngưng chạy, bạn phải tắt cầu dao để rết hay làm một nút nhấn rết TIMER là máy hoạt động lại từ đầu. Còn giả sử sau 10s đường ống cũng ko có nước thì máy cũng tắt và bạn tìm hiểu xem hệ thống hút có bị rò rỉ lọt hơi vào ko? hay giếng cạn nước? tột lúp- bê?.v.v
    xử lý sự cố và rết hệ thống lại.
      Nguyên văn bởi ndhai240 Xem bài viết
      Nhà có cái bơm nước giếng đóng, đặt chế độ bơm tự động; thỉnh thoảng bị cháy do tuột nước, bơm chạy không có nước gây cháy motơ hoặc cháy phốt.
      Nhờ các bác chỉ giáo: có giải pháp gì, hoặc gắn thêm thiết bị gì đơn giản, rẻ tiền, ổn định trong trường hợp máy bơm chạy không có nước thì sẽ tự ngắt không gây cháy phốt hoặc motơ ?.
      Hi bạn,
      Cái này đơn giản thôi bạn ạ.Giải pháp của mình là.
      1/ lắp hệ thống bảo vệ (relay điện tử) loại có bảo vệ bơm khi hết nước (chạy non tải). E này sẽ bảo vệ cho bạn ko bị cháy bơm do hết nước hay quá tải, thậm chí bảo vệ mất pha và đảo pha luôn.....Bạn có thể xem nó tại đây https://www.youtube.com/watch?v=68aI0-3svdo
      2/ lắp phao nươc, loại mà bạn có thể bỏ xuống giếng. Cái này được cái là nước dưới giếng cạn thì nó tắt bơm, khi nào nước trên bồn hết nước thì nó bơm(với điều kiện nước dưới giếng có nước) và nó tắt khi nước trên bồn đầy.bạn xem thêm tại đây http://huyphuc.vn/san-pham/detail/53...c-nuóc.html.
      cần hổ trợ gì thì alo cho mình or mail minhkhai.nguyenvn@gmail.com
        Hi Bác .
        Theo mình thì có 2 cách:
        1 bác dùng e bảo vệ bơm quá tải và hết nước.
        2 là dùng pha nước loại nhỏ, nên báo có thể bỏ xuống giếng luôn.
          đầu tiên là chống chay khét lẹt cho động cơ:ra tiệm quấn máy bơm,bảo họ lắp thêm cho con rơ le nhiệt bảo vệ (hay còn gọi là sò nhiệt bảo vệ)vào bộ dây động cơ.loại này như loại được lắp ở các máy hanil,kuta,kikawa ....thợ phải mở hai mặt bích máy,hàn nối tiếp qua dây chung động cơ,băng đai lại,tẩm sơn cách điện.khi máy chạy nóng quá sức chịu đựng dây ê may,rơ le sẽ cong lưỡng kim ở trong ngắt tiếp điểm không đưa điện vào động cơ
          Việc tiếp là loại bỏ nguyên nhân máy bơm có thể cháy.bạn mua rơ le điện tử chống cạn,loại trung bình 400-500k gì đó lắp vào đường ra ống nước máy bơm,khi máy chạy mấy giây,nếu k có nước bơm qua,rơ le sẽ ngắt nguồn điện vào máy.tôi khẳng định với 2 con rơ le lắp như trên,máy bạn sẽ bền đến khi....cháy!!!!
              Nguyên văn bởi yidage Xem bài viết
              Chuẩn đây ạ, Radar cũng sx loại van chống cạn điện tử "đơn giản" + Pentax thì có mấy loại phức tạp hầm hố hơn. Loại này cũng có thể lắp + thay thế vào mấy cái máy bơm tạo áp dùng rơle = tiếp điểm.
              ndhai240 Tìm hiểu thêm về ndhai240
