Hỏi cách bảo vệ máy bơm nước giếng để không bị cháy ?
  • Hỏi cách bảo vệ máy bơm nước giếng để không bị cháy ?
    Nhà có cái bơm nước giếng đóng, đặt chế độ bơm tự động; thỉnh thoảng bị cháy do tuột nước, bơm chạy không có nước gây cháy motơ hoặc cháy phốt.
    Nhờ các bác chỉ giáo: có giải pháp gì, hoặc gắn thêm thiết bị gì đơn giản, rẻ tiền, ổn định trong trường hợp máy bơm chạy không có nước thì sẽ tự ngắt không gây cháy phốt hoặc motơ ?.
    Cho nÓ con relay nhiỆt gẮn vÀo bẠn À
      Nguyên văn bởi ndhai240 Xem bài viết
      dùng 1 cái phao, chế thêm cái công tắc. nếu có nước thì đóng công tắc nối tiếp nguồn bơm qua công tắc đó, như thế ko lo bị cháy.
      (^_^) hoangnv.3i@gmail.com
        Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viết
        thế khi cần chạy lại pải chập công tắc cho chạy 1 lúc rồi nhả ra ak? bơm tự động mà
          Nguyên văn bởi genius1102 Xem bài viết
          Làm một cái phao trên bể và một cái dưới giếng. Bơm đầy bể tự ngắt và giếng hết nước nó cũng tự ngắt.
          Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
          Mobile: 0914.796.896.
            Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viết
            Giếng đóng bé làm sao đặt được phao. Tuột nước mồi do van đáy không kín, nên khắc phục tận gốc là thay cái khác ngon hơn. điều chỉnh mức phao lên cao để giảm lượng nước của 1 lần bơm, điều này để tránh hết nước do giếng ít nước. Nếu có điều kiện lắp cho nó một rơ le thời gian, đặt thời gian tác động lớn hơn một lần bơm một ít.
              Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viết
              Vậy cụ thể là loại relay time nào bác (dùng cho bơm 2hp), vì mình không rành.
                Không ai giúp mình hết sao ?
                  Lấy mạch tự động tắt máy bơm khi nước đầy bể mà làm (chợ Nhật tảo bán đầy). Điện cực không gắn vào bể mà gắn vào ống nước,bơm không lên nước sẽ báo động.
                    Mạch như thế nào, chính xác là chỗ nào bán vậy bác ?
                      lắp 2 cái phao nước (trên thị trường toàn của hãng RADA bán rất nhiều), 1 cái nắp ở bể trên cao đấu vào cọc A, cái còn lại lắp dưới bể ngầm hoặc giếng đấu vào cọc B. đấu nối tiếp hai cái phao này. nhớ điều chỉnh chiều dài dây phao sao cho phù hợp với ống hút của máy bơm và mực nước trong bể để nó tự động ngắt điện máy bơm.
                        Bác làm theo em nhé :
                        Ở đường ống nước lên bác lắp một cái van một chiều . Trong van có một cái lá lật, khi nước chảy qua thì cái lá đồng đó mở ra. Chể một cảm biến tiệm cậm ( Proximity Sensor ) đường kính 10mm xuyên qua thân van sao cho khi cái lá đồng mở ra thì cảm biến được kích hoạt. Khi bơm không có nước lên thì cái lá đồng đóng xuống nên tiếp điểm của cảm biến mở ra. Vấn đề còn lại là phải lắp thêm một rơ le trễ nữa để khởi động bơm. tiếp điểm của rơ le trễ 10 giây song song với tiếp điểm của cảm biến. Khi khởi động bơm, tiếp điểm của rơ le trễ off, tiếp điểm rơ le trễ on. Sau khi bơm chạy 10 giây, tiếp điểm trễ off. Nếu nước lên thì tiếp điểm sensor on, bơm chạy tiếp. Nếu nước không lên thì tiếp điểm sensor off, bơm dừng. Mạch này nếu muốn tự động hoàn toàn , bể trên đòi nước thì bơm tự chạy sẽ phức tạp hơn tý. Nếu bác làm chưa được em sẽ gửi bác bản vẽ . Cái này em đã làm rất nhiều và chạy ổn định không những cho bơm giếng khoan mà còn cho bơm lắp hút đường ống, phòng khi đường ống không có nước mà bơm cứ chạy cả ngày vừa hỏng phớt bơm vừa tốn điện.
                          Nguyên văn bởi tannd Xem bài viết
                          Giếng khoan (giếng đóng) thì lấy đâu ra bể ngầm để gắn cái phao ?
                            Chế phức tạp quá, mua máy bơm của Nhật, Mỹ ấy, có chế độ tự động, không có nước bơm không chạy luôn. Muốn hiện đại thì phải dùng hàng của "Tây", ko thì dùng hàng Việt, hàng Tàu, cháy lại thay
                              Giếng có nước mà nước không có trong máy bơm thì cháy vẫn cháy.
                              Giếng khoan thì lắp phao thế nào bác?
                              Chúc vui.
                              ndhai240 Tìm hiểu thêm về ndhai240
