Tình hình là mìh có cái máy giặt panasonic 7kg mọi chế độ hoạt động bình thường chỉ một lỗi là van cấp nước không có điện. mình mở board thấy triac cấp nước bị nổ mình đã thay nhưng vẫn không có điện điện trở kích vẫn bìh thường. thay rồi tất cả nút nhấn bình thường nhưng điện không cấp moto và van xả luôn
Xin giúp đỡ máy giặt PANASONIC NA-F70G6 7kg
Nguyên văn bởi genius1102 Xem bài viếtthế bạn để ý xem con role cấp 1 pha điện ra moto xem tn? biết đâu em nó trục trặc j thì làm sao? kt xem có lện mở triac chưa? bật nguồn có thấy cạch 1 cái ko?
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
