Nguyên văn bởi minhson1978
xin giúp mạch reset trong lioa
Nguyên văn bởi eprom_v Xem bài viếttôi tưởng loại nào chứ loại này thì đơn giản nhất là cho thêm mấy con tụ nữa vào là đơn giản nhất ko phải làm gì nữa cho mệt
Nguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viếtbạn có thể cho mình sơ đồ hoạt động của nó được ko mạch dùng ic 324, và tip 41,42
Lioa thì dùng tụ để đưa chổi than về vị trí ban đầu khi mất điện, 1 số hãng khác như AST thì có bộ trễ (khi có điện tự động chổi than chạy về vị trí ban đầu, đóng công tắc hãm (công tắc không đóng sẽ không có điện ra) rồi chạy lên vị trí để ngõ ra đạt 220v, sau đó vài giây đến vài phút (tùy chỉnh) điện lưới đạt được ở mức ổn định mới đóng điện thông qua rơ le ra ngõ tải), bạn thích cái nào mình cung cấp mạch hướng dẫn cho.
Nguyên văn bởi ruchi Xem bài viếtLioa thì dùng tụ để đưa chổi than về vị trí ban đầu khi mất điện, 1 số hãng khác như AST thì có bộ trễ (khi có điện tự động chổi than chạy về vị trí ban đầu, đóng công tắc hãm (công tắc không đóng sẽ không có điện ra) rồi chạy lên vị trí để ngõ ra đạt 220v, sau đó vài giây đến vài phút (tùy chỉnh) điện lưới đạt được ở mức ổn định mới đóng điện thông qua rơ le ra ngõ tải), bạn thích cái nào mình cung cấp mạch hướng dẫn cho.
Nguyên văn bởi genius1102 Xem bài viếtbạn cứ thíc con 324 và dùng tip ? hay bạn đang làm đề tài j? ảo lòi
Nguyên văn bởi genius1102 Xem bài viếtcách làm của bạn hay nhugw cần sửa lại một số vấn đề sau
1 chế lại bộ ngắt moto
ko lên dung 220v cấp rơle mà dùng rơle 12v thôi sẽ ko bị quá áp chết role, nguồn nuôi tụ tích dùng luôn điện áp 18v, nuôi role dùng qua ổn áp 12v sẽ ko bio hỏng mình từng làm cho nhiều nơi điện yếu phập phùng rồi ok ngon
Nguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viếtmình làm như bạn role dùng qua ổn áp 12v nguồn 18v khi điện lưới xuống 100v rơle vẫn đóng và reset được mình dùng tới tụ 12000 mà chỉ hồi về được 1/3 thui chưa đạt yêu cầu vì chưa hội hết lên điện rất cao và nguy hiểm bạn ahf.
[QUOTE=ruchi;891688]Dải hoạt động của ổn áp của bạn là bao nhiêu vậy? Bạn nên dùng nhiều tụ ghép song song hơn là dùng 1 tụ có trị số cao. Còn về mạch thì để mình vẽ lại (nguyên bản từ các ổn áp ra) rồi sẽ gửi cho bạn trong thời gian sớm nhất có thể.[giải củ mình là 50v bạn ah minhson041978@gmail.com
Nguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viếtmình gép 4 tụ 2200uf nhưng vẫn vậy cho thêm tụ 1200uf đấu xong xong hồi thêm được 1 chút.
- 1 like
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthông thường đẻ xả mô tơ chổi than về mức thấp khi mất điện cho ổn áp , thì ta nên dùng rơ le loại 2 tiếp điểm 8 chân, 2 chân COM nối vào 2 dây mô tơ , rơ le dùng loại 12v(hoặc tùy theo điều kiện tìm được) rơ le được cấp nguòn bởi nguồn hạ áp có sẵn , khi có điện thì rơ le hút tiếp điểm đưa mô tơ vào mạch điều khiển( cọc NO) khi mất nguồn thi rơ le nhả ra , đưa tiếp điểm mô tơ sang cọc NC , 2 cọc NC được đấu vào 2 đầu tụ + và - ,nguồn nạp cho tụ qua 1 diode để ngăn tụ xả ngược vào mạch, chọn đầu tụ vào rơ le sao cho khi hoạt động mô tơ sẽ quay ngược về mức thấp là được .tùy theo độ nặng của chổi quét mà ta chọn tụ có dung lượng phù hợp , tôi thường chọn tụ 5600uF là mo tơ chổi than trả về đến điểm 210v (từ điểm cao 150v về 210v/ thời gian 5 giây).
ko lên dung 220v cấp rơle mà dùng rơle 12v thôi sẽ ko bị quá áp chết role, nguồn nuôi tụ tích dùng luôn điện áp 18v, nuôi role dùng qua ổn áp 12v sẽ ko bio hỏng mình từng làm cho nhiều nơi điện yếu phập phùng rồi ok ngonVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viếtmình cũng đấu như bạn 4tu 2200uf x4 nhưng chỉ hội được 1/3 chưa đạt bạn ah.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
- 1 like
bởi Hieudt09Các cao nhân tứ phương giúp em câu này với ạ...
hôm nay, 01:35 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Nguyên lý cái bơm này cũng như cái bơm cho máy lọc nước RO, hoặc máy phun sương.
Khác là nó dùng loại động cơ này để có thể chỉnh tốc độ theo ý muốn, để đạt lưu lượng theo yêu cầu.
Còn loại bơm RO nó phệt thẳng...-
Hôm qua, 17:52 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
Hôm qua, 10:47 -
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
