máy giặt toshiba inveter 9kg chập van từ cần giúp đỡ
  • máy giặt toshiba inveter 9kg chập van từ cần giúp đỡ
    chào cả nhà !
    hiện em đang bị hỏng con máy giặt tô inveter 9kg.
    nó bị chập cuộn hít,em thay mới rồi nhưng vẫn thế.em không biết nguồn cấp cho nó là bao nhiêu vol.
    dây cam va đỏ có vai trò gì.nó hoạt động theo lệnh hay lấy nguồn từ phương nào.
    rất mong nhận được sự góp ý quý giá của các top...?
    Bác sửa xong cái này chưa?
      cuận hít là cuận j b mình ko hiểu
        Nguyên văn bởi LEVIETQUANG Xem bài viết
        Dây cam và dây đỏ để kích mở kéo xã, điện áp hai dây này là 380v.
          đúng vậy. cuộn hít cháy làm cho van xả nước không hoạt động kéo xả. nó nằm trong cái mô tơ xả.
          điện áp cấp cho cuộn hít đã vượt quá mức nên tới > 500v.
          vậy nó bị chập con fet cấp nguồn, dẫn tới tăng điện áp. hay còn nguyên nhân nào khác.
          mong các bác cho vài lời...
            Nguyên văn bởi truongpc Xem bài viết
            Có chập fet thì điện áp ở đó sẽ giữ ở mức 380v không ngắt nếu lớn hơn 500 thì fải xem lại. Mà điện trên bo 380v là cao nhất rồi làm gì cao giữ vậy. Bạn xem kỷ lại coi.
              Nguyên văn bởi hunglq Xem bài viết
              Thằng này làm mỗi cái van xả mà phức tạp quá, sao nó k chạy 2 dây cho lành nhỉ. Bác nào mổ cái van ra rùi cho em xin cái hình vẽ với, chưa dám mổ xem ruột gan nó thế nào, cuộn hít là giì sao cần phải có cuộn hít van xả mới kéo đc nhỉ
              Đời bể khổ :
                theo mình nghĩ nó chập thông 2 dây cam và đỏ, nếu đo vol ac sẽ vượt quá 380v.
                hoặc do đồng hồ của mình báo sai...hjhj
                nếu các bạn biết do nguyên nhân khác thì cho vài lời.
                cuộn hít dùng để ép bánh răng cơ vào mô tơ > xả. và ngược lại.
                do đó nếu chết cuộn này thì van ko biết làm gì nữa...
                  Đồng hồ của bác sai chăng, k có chỗ nào đo đc 380v đâu. dây cam 310vdc so với mass chung nhé, dây cam qua cuộn hít về dây đỏ dây đỏ được đóng xuống mass qua 1 con FET
                  Đời bể khổ :
                    Ok nếu vậy chắc chắn bị chết con fet rồi.
                    mình đo mass chung rồi.
                    thank!
                      thank!
                      Cuộn này đóng ngắt rất nhanh vừa nhá cái là ngắt liền.bắt đầu kéo xã thì nhá một cái và kết thúc kéo xã thì nhá một cái nữa.
                        theo chu trình của nó, khi biết động từng bước một thì điện áp cấp cho cuộn hít cũng thay đổi theo.
                        như trường hợp của mình thì dòng điện ở 2 dây cam và đỏ liên tục có điện áp cao.
                        mình sẽ bổ mạch và thay con fet kéo xả xem sao.
                        thanks
                          thanks
                          Liên tục có điện áp cao là nó chưa chạy nó chạy rồi thì bên cao bên thấp
                          Đời bể khổ :
                            Em đó cho bác rồi.dây đỏ và cam đó xuống 330vdc.bật máy là có cuộn này hút luôn để kéo 1 nhông trong bộ số vào vị trí chờ hoạt động khi van xả tức động cơ kéo van xả hoạt động đến 1khoảng trống của mâm xoay gắn liền với 1tiếp điểm thường đóng nhả ra cắt điện hết cả 2cuộn sau đó cuôn hít có điện lại chờ lệnh tiếp.theo mình nghiên cứu là vậy ko biết đúng bao nhiêu %.bạn cứ tháo đi dễ ak.trong đó có 1tiếp điểm.mình khuyên chỉ tháo mặt trên thôi nha tháo dưới có bộ nhông rắc rối lắm.phá nhiều biết nhiều.mình phá và đã biết có gì gọi mình chỉ cho.0962825037
                              Ok.! vấn đề cái van thì ok.
                              điện áp cao hơn mức quy định thường là do tác nhân nào tạo ra.
                              mong các bác giải thích kỹ cho vd. lệnh cấp đóng mở từ vxl là mấy vol, khi hết lệnh về bao nhiêu vol...
                              thanks!
                              truongpc Tìm hiểu thêm về truongpc
                              • mèomướp
                                Trả lời cho Công thức điện tử
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 20:31
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Ok , thanks bác đã chỉ...
                                Hôm qua, 15:06
                                Công thức điện tử
                                Sai cả li. Báo
                                Hôm qua, 00:35
                              • yname11
                                bởi yname11
                                25-11-2024, 22:31
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                25-11-2024, 22:14
                              • bactho
                                bởi bactho
                                25-11-2024, 21:48
                              • yname11
                                bởi yname11
                                25-11-2024, 21:43
                              • bactho
                                bởi bactho
                                25-11-2024, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                25-11-2024, 20:43
