Em co cái máy giặt Toshiba đời AW-8460 có 2 bệnh bật nguồn ko được , em giữ nút nguồn thì nó mới lên thả ra thì mất , em giữ nút nguồn rồi bấm star thì dạo mâm cấp nước bt nhưng đươc 1 lúc thì nó báo lỗi ...em mới học trung cấp nghề nên ai biết chỉ rõ cho em biết với , em cam ơn
máy giặt toshiba cần giúp đỡ
Nguyên văn bởi nongdanch Xem bài viếtEm co cái máy giặt Toshiba đời AW-8460 có 2 bệnh bật nguồn ko được , em giữ nút nguồn thì nó mới lên thả ra thì mất , em giữ nút nguồn rồi bấm star thì dạo mâm cấp nước bt nhưng đươc 1 lúc thì nó báo lỗi ...em mới học trung cấp nghề nên ai biết chỉ rõ cho em biết với , em cam ơn
Bác kiểm tra công tắc nguồn xem có còn tốt hay không. Nếu còn tốt:
Bác thay con thạch anh 3 chân bên cạnh vi xử lý rồi bật nguồn xem thế nào, nếu không lên bác thay tiếp 2 con tụ pi 100n bên cạnh con thạch anh đó là ok. Xong rồi ta tính tiếp bác nhá.
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện.
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
Hôm qua, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
