máy giặt toshiba cần giúp đỡ
  • máy giặt toshiba cần giúp đỡ
    Em co cái máy giặt Toshiba đời AW-8460 có 2 bệnh bật nguồn ko được , em giữ nút nguồn thì nó mới lên thả ra thì mất , em giữ nút nguồn rồi bấm star thì dạo mâm cấp nước bt nhưng đươc 1 lúc thì nó báo lỗi ...em mới học trung cấp nghề nên ai biết chỉ rõ cho em biết với , em cam ơn
    mình cũng đang dính 1 con hàng thế này và đắp chiếu chờ độc lập ,dislike Toshiba
    Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
      nút nguồn hỏng.
      áp lực nước bất thường
      kênh van xả nước...
        Nguyên văn bởi nongdanch Xem bài viết
        Trước tiên sửa bệnh bật nguồn cái đã rồi tính tiếp bác nhá.
        Bác kiểm tra công tắc nguồn xem có còn tốt hay không. Nếu còn tốt:
        Bác thay con thạch anh 3 chân bên cạnh vi xử lý rồi bật nguồn xem thế nào, nếu không lên bác thay tiếp 2 con tụ pi 100n bên cạnh con thạch anh đó là ok. Xong rồi ta tính tiếp bác nhá.
        Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện.
          kiẻm tra phần tần số 50 hz đi
            bác cho em hỏi tẹo nhé
            phần 50hz là phần nào vậy bác
            em không học điện tử nhưng cũng mê điện tử
              bạn kiểm tra role nguồn đi.không đóng role này nên không duy trì được.lúc nào cũng phải giữ nút nguồn.góp ý với bạn như vậy
                kiểm tra 2 con điên trở lấy tần số 50hz gần biến áp
                nongdanch Tìm hiểu thêm về nongdanch
                • mèomướp
                  Trả lời cho Công thức điện tử
                  bởi mèomướp
                  Hôm qua, 21:21
                • mèomướp
                  bởi mèomướp
                  Hôm qua, 20:31
                • yname11
                  bởi yname11
                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                  Hôm qua, 15:06
                  Công thức điện tử
                  Sai cả li. Báo
                  Hôm qua, 00:35
                • yname11
                  bởi yname11
                  25-11-2024, 22:31
                • mèomướp
                  bởi mèomướp
                  25-11-2024, 22:14
                • bactho
                  bởi bactho
                  25-11-2024, 21:48
                • yname11
                  bởi yname11
                  25-11-2024, 21:43
                • bactho
                  bởi bactho
                  25-11-2024, 21:21
                • mèomướp
                  bởi mèomướp
                  25-11-2024, 20:43
