máy giặt electrolux báo lỗi EH1
  • máy giặt electrolux báo lỗi EH1
    e đang sửa cái máy giặt electrolux 10741.hiện tượng bh bật máy lên dk mấy giây thì báo lỗi EH1.bác nào có thể chia sẻ kinh nghiệm sửa chữa để e học hỏi với đk k ạ
    Cũng kg nhớ rõ lắm nhưng hình như lỗi yếu điện nguồn bác kt coi .
    DĐ : 0984 334 368
      EH1 hay EF4 là những chứng bệnh mơ hồ, máy được báo động có xự cố nhưng chính xác về xư cố
      thì không rõ ràng như những E20, E40. Có thể vxl giải quyết một cách nào đó cho xự cố.
      Bây giờ bác thử thay noise filter coi có thể khắc phục được lỗi không bởi EH1 nói lên tần số f trong nguồn cung cấp
      không đúng .
      Mong bác may mắn !
        E đồng ý với ý kiến của bác cb12. Tần số nguốn điện bác cung cấp cho máy không đúng.
        Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện.
          bác có thể nói rõ hơn về noise filter k
            Cục đen gần phao nước có 2 dây nguồn vào và và dây đi đến PCB
            Bác cứ mở nắp(TOP) ra sẽ thấy ngay nằm giữa đà ngang cho dây treo đó.
ID:	1399157ơ nhưng mà e thấy vỉ khác thì nó chạy bt..e sửa mãi mà k pít bị lỗi chỗ nào...bị 3 vỉ... toàn bệnh báo láo ntn thôi
Name:	P1010042 (Copy).JPG
ID:	1399158Đây nè noise filter
                  ở trong máy 10741 k có cái đấy ạ..nguồn cấp vào có 2 dây vào thẳng vì nguồn thôi...
                    Nguyên văn bởi minhtuyendtd Xem bài viết
                    Bác kiểm tra xem máy đã được tiếp địa chưa, theo tài liệu thì lỗi này cũng có khả năng là do máy chưa được nối tiếp địa.
                      Trước mình test toàn bỏ cục noise filter ra máy chạy ầm ầm như xe đua công thức 1 , cục này chủ yếu chống nhiễu nguồn thôi, theo ngu ý của mình, trước tiên bạn phải kiểm tra các mức nguồn ra cho các phần xem có bị thiếu hay yếu gì không, vật ngửa em nó ra sờ thử, à quên rờ thiệt vào chỗ con R công suất xem có nóng bất thường không, nếu bất thường thì bạn thay thử ic nguồn LNK 364 và R này xem sao, còn bình thường thì lại mò tiếp....
                      p/s: không phải thì mong anh em góp ý thêm, vì không cầm mạch trên tay nên cũng chỉ tư vấn theo kinh nghiệm.
                        hj nhưng điều đáng nói là thay vì mới là lại ok luôn mà bác..tiếp dat cắm hết ui con này chỉ lợi vì thời
                          bạn thay thử tụ lọc nhiễu trên mạch trước cuận lọc xem tn
                            Mình đồng ý chủ thớt máy ELE này câu trực tiếp không
                            qua noise filter (mình ch­ưa gặp bao giờ !!!) . Như thế này
                            ngoài đời người khõe ăn gì cũng được còn đang bị ốm thì phải
                            kiêng chọn lọc không "ăn tạp" dược phải chọn lọc bởi đang ốm mà, noise filter kiểm soát cái kiêng ăn này.
                            Qua báo cáo của bác bo mới chạy ngon lành vậy tập trung về bo thôi. Mình ch­ưa đến lúc đi tìm những đối t­ượng xa xôi trong bo mạch vào lúc này
                            hày nhắm vào EH1 bằng cách tìm noise filter của máy ELE nào đó cho vào bo mạch thay vì câu trực tiếp như bác nói để xem nó dao động ra sao rồi tính tiếp
                              đời 2 vỉ làm j cnoisisse filter
                              minhtuyendtd Tìm hiểu thêm về minhtuyendtd
