Điều hòa cây 3 pha Crisp mát yếu cần giúp đỡ!
  • Điều hòa cây 3 pha Crisp mát yếu cần giúp đỡ!
    Chào các bác!
    Em có con điều hòa Crisp chạy điện 3 pha bloc 1 HP dùng ga R407C, cảm giác mát hơi yếu.
    E đo dòng thấy pha R: 3.1A
    S: 2.2A
    T: 3.2A
    E ko kiểm tra được áp ga vì máy thiết kế ko có đầu kiểm tra.
    Các bác có kinh nghiệm sửa điều hòa cây, tư vấn giúp e.
    E cảm ơn!
    Dưới đây là hình e nó.Click image for larger version
ID:	1422340Click image for larger version
ID:	1422341Click image for larger version
    Ko bác nào có cao kiến gì sao? Các bác Mod; binhbazan; oanhchien; pvc28;......
      Phải tháo vỏ ra coi đầu nạp và kt ga nó nằm gần bloc thôi.
      DĐ : 0984 334 368
        Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
        Em đã tháo ra vỏ và kiểm tra rồi bác à, loại này ko có đầu nạp. Ý e là dòng của e nó như thế có bất thường ko?
          Dòng ăn theo điện áp và lượng ga trong hệ thống. Căn cứ theo định mức của nhà sx và thông số ghi trên máy.
          DĐ : 0984 334 368
            Vệ sinh sạch sẽ máy đi đã chứ coi bẩn quá.
            DĐ : 0984 334 368
              máy bụi bịt kín thế kia thì lạnh sao được,còn dòng 3 pha chênh lệch nhau là chuyện binh thường(chênh lệch vừa thôi nhé) => U 3 pha ko bằng nhau => I #
                Ok, e cảm ơn các bác.
                Máy bẩn thì e biết rồi, nhưng môi trường nó thế e vệ sinh 1 tiếng là nó lại bẩn như cũ thôi vì máy này họ dùng cho nhà máy chạy suốt ngày phục vụ cho sơn bột.
                Chiều nay họ đã chuyển máy qua cửa hàng e, e sẽ vệ sinh sạch sẽ rồi báo cáo các bác.
                E cảm ơn nhiều!
                  Nguyên văn bởi eprom_v Xem bài viết
                  máy bụi bịt kín thế kia thì lạnh sao được,còn dòng 3 pha chênh lệch nhau là chuyện binh thường => U 3 pha ko bằng nhau => I #
                  Cảm ơn bác nhiều, e cũng đã nghi về vấn đề điện áp vì khi e qua nhà máy kiểm tra và đo điện áp nó chừng 190V thôi.
                  E báo cáo bác sau.
                    Báo cáo các bác!
                    Hôm nay em đã hoàn thành xong em điều hòa cây 3 pha này, chạy ngon lành mát rượi.
                    E đã vệ sinh toàn bộ dàn, nạp ga R407
                    Lưu ý: Điều hòa chạy điện áp 3 pha nhưng điện áp pha 195V (tí đền oan vì cứ tưởng 380V)
                    Bác nào biết họ hạ áp ra sao ko? E kiểm tra tủ điện thấy đầu Aptomat đầu vào có áp 3 pha 380V, nhưng chẳng biết qua thiết bị gì (nghe mấy ae bên điện nói qua thanh áp) mà còn 195V).
                    Nguyenan1011 Tìm hiểu thêm về Nguyenan1011
