Giúp em với, cái quạt điện ở nhà không hiểu sao tự dưng nó cứ bị tự động bật lên sau khi tắt đi, mang ra tiệm sửa thì nó lại mãi không bị bật lên tự động, mà cũng không tìm ra nguyên nhân. Mang về nhà tầm gần 1 ngày lại bị y như cũ. Các bác giúp em với, cái quạt điều khiển từ xa này mới dùng có năm rưỡi thôi mà tự nhiên bị vậy sau khi thay tụ thì phải.
Quạt tự động bật lên sau khi tắt
Nguyên văn bởi t1eulong1 Xem bài viếttheo kinh nghiệm của em thì em nó là do nguồn yếu,hoặc thạch anh nên lúc bị lúc không,em biết vì em đã làm mấy lần rồi
Nguyên văn bởi gone02g Xem bài viếtBác chụp hình bo mạch lên em tư vấn cho.
Nguyên văn bởi killua_56 Xem bài viếtVậy k có thể nói cho mình biết 1 số nguyên nhân có thể gây ra hiện tượng trên ko? Mình định mang ra tiệm bảo họ kiểm tra mấy chỗ đó là xong. Mình đâu biết gì về quạt đâu.
bạn muốn sửa thì cho 500 ảnh mình hướng dẫn sửa
hoặc alo nếu gần đem qua mình sửa ok vấn đề nàyMạnh Hùng - ĐT: 0983313518
Sửa lỗi, Chuyển nguồn đồ Nội địa Nhật 100V sang chạy 220V
Nguyên văn bởi killua_56 Xem bài viếtGiúp em với, cái quạt điện ở nhà không hiểu sao tự dưng nó cứ bị tự động bật lên sau khi tắt đi, mang ra tiệm sửa thì nó lại mãi không bị bật lên tự động, mà cũng không tìm ra nguyên nhân. Mang về nhà tầm gần 1 ngày lại bị y như cũ. Các bác giúp em với, cái quạt điều khiển từ xa này mới dùng có năm rưỡi thôi mà tự nhiên bị vậy sau khi thay tụ thì phải.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtPhím on chạm,do phím này dùng nhiều nên độ lẩy giảm,khoảng cách tiếp điểm sát nhau
ga.kt : mình mang ra sửa rồi nhưng họ có tìm ra vấn đề đâu. Mình thay tụ chỗ đó sau đó về thì bị vậy. Nhưng khi mang tới sửa thì mãi nó không bị hiện tượng vậy, thì nó là lúc bị lúc không mà. Nói chung là chỗ ấy họ không tìm ra. Mà mang sang chỗ khác lại lo có khi họ cũng chẳng biết nên tạm thời tìm hiểu trước.
Nguyên văn bởi killua_56 Xem bài viếtNhưng mới có năm rưỡi mà. Với lại có hầu hết dùng điều khiển tắt chứ có dùng tay mấy đâu k. Hay còn nguyên nhân nào khác không nhỉ?
ga.kt : mình mang ra sửa rồi nhưng họ có tìm ra vấn đề đâu. Mình thay tụ chỗ đó sau đó về thì bị vậy. Nhưng khi mang tới sửa thì mãi nó không bị hiện tượng vậy, thì nó là lúc bị lúc không mà. Nói chung là chỗ ấy họ không tìm ra. Mà mang sang chỗ khác lại lo có khi họ cũng chẳng biết nên tạm thời tìm hiểu trước.Điện tử Minh Cường-Ba Vì - Hà Nội
ĐT : 0975 080066
Nguyên văn bởi t1eulong1 Xem bài viếtthay con tụ nguồn -5V là xong,em gặp 1 con chạy lúc tự tắt
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtBạn thử cất cái điều khiển sang phòng khác xem sao. Biết đâu cái điều khiển của bạn bị ... hoặc có một cái điều khiển nào nữa có thể tác động lên cái quạt nhà bạn. ???
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtý anh là nhà nàng ở cạnh nhà tôi? vậy thử tháo pin ra dùng bằn phím vài ngày xem nó có bị không để loại trừ! khuyến khích xài quạt vào mùa đông. vì xài mùa này rét cho thích! nhễ! hiiiiiiiiiiiiiii
Tháo pin điều khiển ra, thử dùng bàn phím trên quạt xem sao, nên quá đi chứ ?Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtKhông hẳn là "Nhà nàng ở cạnh nhà tôi". Biết đâu 1 cái điều khiển khác (TV, máy lạnh, hay gì gì đó ...) vô tình bị trùng lệnh với cái quạt này.
DD:0982 470 874
Thử viết một câu chuyện giả tưởng:
Ví dụ, em của bạn mới mua một cái điện thoại, từ khi em bạn xài cái điện thoại mới thì quạt sinh "bệnh"... Thế là bạn mang quạt đi sửa. Xa em bạn thì quạt "ngoan hiền" nhưng về đến nhà thì nó lại đốc chứng.
---> Kết luận: điện thoại gây nhiễu cho quạt ??????Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
