giúp máy giặt inverter Toshiba 9kg awd-950sv
  • giúp máy giặt inverter Toshiba 9kg awd-950sv
    Giúp mình với mọi người ơi.
    Minh có cái máy giặt lồng đứng toshiba inverter awd-950sv bị lỗi gì ko biết luôn.máy ko báo lỗi nhưng cái mâm từ(động cơ)khi bật chế độ giặt vắt nó bị khực khực chứ ko quay.giống bị kẹt nhưng mình kiểm tra mân giặt và lồng giặt ko sao hết.giây điện và các giác cắm mình vệ sinh hết.công tắc trên dưới mình kiểm tra hết luôn.động cơ xả củng ok luôn.có cao thủ nào tư vấn bệnh cho mình cái đc ko.bí quá rồi.hic
    Nguyên văn bởi gone02g Xem bài viết
    Nếu bánh răng tốt, motor xã tốt thì kiêm tra jack cắm motor tháo jack cắm vệ sinh sấy lại xem. Có gì gọi cho mình. 0979605000
      Mình kiểm tra rồi.dây dợ kiểm tra rất ok.có khi nào hư bo mạch ko vậy? Ak bạn có biết kiểm tra động cơ dạng này ko vậy?
        Bảo đảm bạn động cơ này không hư. Bệnh này chỉ nằm o phần dưới thôi. Thường hỏng bánh răng hay jack cắm motor. Mình gặp mấy cái tháo jack cắm ra vệ sinh cắm lại là hoạt động đc.
          Để tối mình xem kỹ lại 1lần nữa rồi báo cáo kêt quả sau.
            Mà anh hunglq ở đâu vậy?nếu gần khi nào anh em giao lưu coi.
              bạn đã kiểm tra kỹ van xả, cuộn hít. nếu cuộn hít cháy, thì mô tơ xả không có tác dụng. như trên bạn có thể nói rõ hơn. hiện tượng máy của bạn vẫn giặt bình thường, khi xả mới xảy ra vậy.
                ok có gì gọi cho mình minh hướng dẫn dễ hơn. nếu không đc thì thay jack cắm.
                  máy giặt của bạn có thể noi cơ doi b
                    tình hình là em tháo bung hết ra rrồi kiểm tra dây các giác cắm lại 1 lần nữa củng ko đc.
                    e kiểm tra thấy van cấp nước đôi chỉ 1 van hoạt động.kt van ko sao lần theo dây xuống bo mạch kiểm tra thấy bị chết con ic tlp3503 thay em khác vào vẫn ko đc đo tín hieu kích cho em tlp3503 ko có.bó tay để đó cái đã.vì e nghĩ con tin hiệu cấp cho em này ko ảnh hưởng tới lỗi trên.
                      Nguyên văn bởi truongpc Xem bài viết
                      em kiem tra rồi động cơ và cuộn hit ok hết. máy bị ở tất cả chế độ luôn giặt xả vắt. van vẫn cấp nước , xả nước vẫn hoạt động , phao em củng dùng hơi thổi vào vẫn báo về bo mạch. nhưng em rút hẳn phao ra ko hề báo lỗi. giờ em bó tay hjc
                        Nguyên văn bởi hunglq Xem bài viết
                        tính gọi cho bác mà làm buổi tối sợ làm phiền nên ko gọi.
                        em thử hết các giác cắm rồi.
                          Nguyên văn bởi LEVIETQUANG Xem bài viết
                          em ko hiếu bác ơi?
                            em ko hiếu bác ơi?
                            Bạn biết jack cắm motor loại náy có linh kiện dán trong nó không.
                            Nó là một mạch điện tử chứ không fải là cái jack cắm bình thường đâu nghe ban.
                              Đúng rồi.mình thấy trong đó có mạch điện có 4dây vào mà mình ko biết cái mạch gì luôn.bác giúp em với?
                              gone02g Tìm hiểu thêm về gone02g
                                hôm nay, 07:44
