Không máy em bị ghẻ lở ngoài da thôi chứ không ung thư như máy bác đâu em làm tạ thóc rồi hehe, máy bác theo ngu kiến của em là 90%lỗi phần dò tốc có 4 dây đưa xuống đấy. KHi họ thay cái miếng đấy bác nhớ xin lại chụp ruột gan em nó lên em ngó cái nhé. Em làm ở QN bác ạ
giúp máy giặt inverter Toshiba 9kg awd-950sv
Ko e chỉ gửi bo mạch với con cảm biến đi kiểm tra thôi.chứ e kiểm tra sơ qua bo mạch với con cảm biến thấy ko có gì khác.mà e ko biết con ic hall đo sống chết ra sao.e gặp 2 con Toshiba loại này rồi bệnh giống nhau mà con trước e bó tay nên con này e quyết tâm fải tìm ra.
Em có mà điện thoại em không up đc. Cái này ở hãng gọi là jack cắm, còn con gắn vô cái banh răng ở hãng kêu là cảm biến tốc độ. Hay anh có zalo em gui wa cho.Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtbác đã tháo ra rồi có thể chụp ảnh cho em xem đc không, 2 con đó là IC hall đó, em muốn xem mạch nó và cách sắp xếp 2 con hall như thế nào, liên quan gì đến chiều quay hay không
Em cũng có 1 con máy đang nằm ở nhà chờ trả khách nhưng k dám tháo để kiếm tý thóc đã dạo này đang đói gặp vận đen tháo ra chạm chập động cơ có mà chít em
Bố khỉ bọn này thiết kế cứ phải tháo cả động cơ mới lấy đc giắc cắm thật là pí hiểm quá
MÌnh k dùng zalo bạn ạ tiếc quá, theo mình thấy cái 3 dây cấp 3 pha xuống ĐC là giắc cắm, cái miếng có 4 dây là sensor. Miếng Giắc cắm thì k có gì, còn miếng có 4 dây thì đương nhiên là có linh kiện rồi, có điều mình chưa đc mổ nó ra xem nó sắp sếp thế nào để suy luận làm thế nào nó biết đc chiều quay của ĐCĐời bể khổ :
Hôm nay lục lại tài liệu sưu tầm được:
12 – Toshiba Inverter D950 khởi động mâm quay khự khự.
SL: Đứt dây cầu chì từ.
e cũng chưa va chạm với inverter Tô nên không có cơ hội để biết con đấy là con nào. Bác thử kiểm tra xem con đấy là con nào và kiểm tra e nó xem.
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện.
Đúng rồi Toshiba làm 2 cái đó chung thành 1 rắc cắm, hãng khác thì riêng lẻ. Gọi là giắc cắm rồi thay cho khách đếch biết tính tiền kiểu gì, giắc gì mà tiền triệu vậy hả trời bằng vàng 24k hảNguyên văn bởi hunglq Xem bài viếtHai cái đó là một linh kiên mình đạt linh kiện cua hãng họ bảo cái đó là jack cắm. Để lấy cái máy tính về up lên cho bạn xem. Gui em nó đi hãng chưa lấy về.Đời bể khổ :
Tại bị chém đó thôi chứ em mua cái đó chừng khoảng 250k đổ lại chứ gi. Chứ làm gì mà đến 550k.Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtĐúng rồi Toshiba làm 2 cái đó chung thành 1 rắc cắm, hãng khác thì riêng lẻ. Gọi là giắc cắm rồi thay cho khách đếch biết tính tiền kiểu gì, giắc gì mà tiền triệu vậy hả trời bằng vàng 24k hả
Tầm 250k đổ về làm còn có công chứ bị chém rồi lại chém lại khách thì sợ bị gãy dao lém, bác mua ở hãng hay ở đâu thếNguyên văn bởi hunglq Xem bài viếtTại bị chém đó thôi chứ em mua cái đó chừng khoảng 250k đổ lại chứ gi. Chứ làm gì mà đến 550k.Đời bể khổ :
Lỗi e95 là lỗi phao đấy anh. Nếu phao không hư thì anh xem dây màu đen từ phao xuống motor nếu bị thúi thì thay dây khác khác là ok.Nguyên văn bởi truongpc Xem bài viếtmình trèn tẹo hình nhé?
a em tư vấn giúp, cách khác phục lỗi E 95.
thương do vấn đề gì.
thanks
Em mua của hãng anh. Mà em bán lại cho thợ thì 300k. Thay cho khách thì 450k thoi.vẫn chưa đến giá 550k. Trạm bảo hành ấy bán 550k là wá cao.Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtTầm 250k đổ về làm còn có công chứ bị chém rồi lại chém lại khách thì sợ bị gãy dao lém, bác mua ở hãng hay ở đâu thế
Còn cục xã có lần em hỏi chổ bán trên sài gòn nghe xong phát ốm lun 800k(d950)Last edited by hunglq; 15-10-2014, 01:00.
bac ktra lai trai khe va cong tac tu o duoi trai khe nha pac.xem vong nam cham co bi nut kgNguyên văn bởi gone02g Xem bài viếtCứu e với các bác ơi em ra hãng hỏi mua cái cảm biến dò tốc độ báo 550k kiếp quá chạy về luôn.bác nào ở biên hòa đồng nai có ko để lại cho e đi.dạo này bí quá.hjc
Sáng nay máy giặt toshiba Aw D950 sv nhà em bị lỗi Ec5 vào đây ngâm cứu, thấy có 3 bệnh : bánh răng mâm quay , mô tơ xả nước, cảm biến từ. Chuyển sang vắt -chạy tốt, mô tơ xả nước chạy tốt. Kiểm tra cảm biến từ - tốt. Đang hoang mang thì mở máy lại - chạy tốt. Hóa ra van xả bị dơ nên đóng mở không hết nên mô tơ xả không chạy đúng hành trình ,do quá trình kiểm tra cảm ứng từ em kéo ra kéo vào van xả ,đã vô tình làm van xả chạy trơn tru .phù ,may ghê .điện thoại hỏi hãng mô tơ xả họ nói không có.
Hôm qua, 20:23 -
