E mới nhận con máy giặt hiện trạng là nó đang có 2 bệnh:
1 - Không cấp nước vào được (dùng IC điều khiển cấp nước).
2 - Động cơ không hoạt động cụ thể là:
+ Khi e để ở chương trình giặt thì máy không cấp nước mà cũng không đảo lồng giặt.
+ Khi e để ở chương trinh vắt thì máy vẫn kéo xã bình thường (nước trong lồng hết), nhưng mà lồng giặt và mâm giặt cũng không quay, khoảng 2 phút sau thì báo lỗi H51 ( dò tốc phát hiện động cơ không quay), gia chủ còn bảo lúc trước máy báo lỗi H55 ( e nghĩ là quá dòng
Loại motor này không có dây curoa, có 5 dây từ board mạch xuống động cơ ( không tính 3 dây dò tốc),mà e k hiểu tại sao lại nhiều như vậy
(cái này mong anh em chỉ giáo ạ).
Và e thấy có 1 cái lẫy gắn động cơ được gắn vào cái lò xo được điều khiển bằng cái motor (đại loại như motor xã). E k hiểu cái lẫy đó dùng làm gì ạ.
Và có cách nào để e thử xem động cơ sống hay chết không ạ ( e nghĩ động cơ Inverter rất khó chết nhưng vẫn nghi ngờ)
Và làm phiền a e , các tiền bối bỏ chút thời gian bắt bệnh cho con máy giặt của e (đặc biệt bệnh 2) và giải đáp mấy thắc mắc của e với ạ. Cám ơn các bác đã dành thời gian đọc bài của e.
