Ok mình có tets, nhưng ko có lỗi.
đôi khi nó chạy ổn định khoảng 40p. thì Ok. sau đó
bật tắt nguồn rồi chạy 2p nhấp nháy đèn vàng time rồi dừng.
các bạn có gặp bal này xin tư vấn,?
thay thử chuột đồng xem. chứ bạn nói sơ sài thế không thể biết hướng mà tư vấn!
Ok
mình cũng kiếm tra máy rồi. gas đủ cơ bản là tốt.
nó mới xuất hiện bal này, bật tắt nguồn vài lần là chạy được. nhưng khi xuất hiện bệnh, mình bật nguồn nên thì nó vẫn chạy sau đó nó tự đóng cửa gió, đèn vàng time nhấp nháy rồi tắt. và tự khỏi động lại, lập lại như vậy là tắt hẳn.
theo mình nghĩ có phải bị chết ic nhớ không
cảm biến giàn lạnh thay rồi, nhưng vẫn vậy.
nếu mình cố tắt nguồn bằng nút cứng một vài lần thì nó chạy tốt. song đâu lại vào đó,!
vậy có thể bị hư IC nhớ ko?
mong sớm hồi âm!
Ha ha !
